64引脚的芯片如何焊接,请指教
答 1:
你先用焊锡把它焊到板子上,全布焊连都没关系,然后涂上松香水或松香,要多一点,再用吸锡带把引脚上的锡吸下来,用酒精洗干净非常漂亮,不比机器焊的差.
答 2:
先用烙铁把焊锡均匀地上在焊盘上,薄薄一层即可。
左手按住芯片,将管脚对齐后焊住对角线的两个管脚固定。
使用热风枪均匀加热四周管脚,焊锡融化即可焊住。
如果不确信的话,可以用干净的烙铁再把管脚逐个描一遍。
实质是手工模拟“回流焊”。
我用这种方法手工焊F413,不会出现虚焊和短路,而且干净。 答 3: 吸锡带是什么东东,请告诉一声,那能买到 答 4: 就是铜线编织成的线,成网装,一般有3毫米左右粗,有点象屏蔽线的屏蔽层.一般的无线电或无线电工具商店有买.其实熟练了后就用0.5mm的多股铜芯线吸也是一样的.我在单位抓到线就吸,效果很好. 答 5: 不用这样搞,在四边堆满锡,采用托焊,有连焊时再加工一下就可以了!! 答 6: 帅哥,小弟是新手,什么是托焊,能说详细点吗 答 7: 是拖焊吧?高手,一般的人那有这样的水平. 答 8: 拖焊就是先融一小团焊锡在管脚处,利用焊锡融化后良好的流动性,让其粘附在烙铁头上沿着要焊接的那一排管脚横向拖动,焊锡就会留在有焊盘的地方,管脚就焊好了。
个人经验:
1.用来焊接管脚密集度低于QFP的片子效果非常好,速度极快。
2.拖焊对烙铁头和焊锡(流动性)的要求都不低,对于焊接经验不是很丰富的人,要预先涂上大量的助焊剂。
3.助焊剂和焊锡丝中的助焊成分会残留在管脚间,对模拟电路和高速电路来说影响很大。跑得不正常的样板仔细清洗(酒精刷,清水冲)过之后,常常会意外地回复正常。
4.焊锡丝分可洗和免洗,免洗的焊锡洗过之后会有白色的残留物留在管脚的缝隙处。如果是给客户送样的话,卖相不好。
做硬件的工程师,焊过几年板子之后自然就好了。
实质是手工模拟“回流焊”。
个人经验:
