4XX,LCD 4XX系列LCD驱动电路
请教各位:
4XX系列LCD驱动电路的分压电阻应取多大,驱动LCD的电流是从分压电路获取的吗?
我用3个1M的电阻分压,三个电阻的压降不等,分别为0.7V,0.6V,1.5V,显示效果很差;
若用10K的电阻分压,则压降都为0.9V左右,显示效果可以;
100K的马马乎乎;
请问,驱动LCD的电流是从分压电路获取的吗? 答 1: [quote]
The voltages required for the LCD signals are supplied externally to pins R33,R23, R13, and R03. Using an equally weighted resistor divider ladder between these pins establishes the analog voltages as shown in Figure 16–3. The resistor value R is tyPICally 680 k ohm Values of R from 100kohm to 1M ohm CAN be used depending on LCD requirements.
答 2:
在利尔达下的rev.A,讲的不全,今天在TI下了rev.C,果然有,多谢!
100K的马马乎乎;
答 2:
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
