请教,状态,中断寄存器没提示接收,直接读接收缓冲器能看到数据
这是为什么?我设置的是查询模式,中断线没有接。采用ZLG的USBCAN作为调试用,从我的CAN设备发数据到USBCAN能接收到,但是从USBCAN发送数据,我的CAN接口始终看不到,状态寄存器和中断寄存器的接收标志始终没有变化,直接去读接收缓冲器,但是能看到正确的数据,用USBCAN发送3-5次就能正确接收到。请问各位高手,这是什么原因啊
答 1:
工作模式和寄存器的初始化。
答 2:
偶也遇到了这样的问题!偶现在也是这样的问题,郁闷极了,你是怎么解决的?能否交流一下啊。
答 3:
我也是啊,郁闷啊兄弟我也是遇到了你这样的问题了,直接查看接收寄存器能看到数据,但是读不回来,而且状态寄存器的值总是0X0C,不晓得是怎么回事,不晓得2位仁兄解决问题没?拉兄弟我一把啊!
答 4:
我以前也碰到过类似的问题,但最后解决了我以前也碰到过类似的问题,但最后解决了.
在连续好长时间分析后,发现CAN接收程序出问题.
在接收程序中,通过查询方式来判断有无数据
while((SR&0x01)==0x01); 等待判断
.......//接收程序
在使用此语句进行判断时,不能正常接收数据,也不能触发SR和IER,最后此判断程序格式改为:
.......//接收程序;
上述问题就解决了!
希望作参考.
.......//接收程序
.......//接收程序;
上述问题就解决了!
希望作参考.
