wxj1952 再次请教大哥wxj1952,好象很多人都遇到过这样的问题
SJA1000是5V供电,我上一次做CAN总线模块的时候,在DSP和SJA1000间的数据线是先经过一个3.3V转5V的电平转换芯片,因为当时我觉得DSP是3.3V的,所以要把数据上的信号电压拉升一下,以匹配我的SJA1000。上一次是做成功了。
而这一次,我将上一次做的CAN总线模块都照搬过来了,只是没用那个电平转换芯片LVTH16245A,我将DSP的数据以及控制线都丢入FPGA,然后由FPGA做成适合的SJA1000接口,将SJA1000的数据以及RD,WR,CS,ALE都由FPGA引出。
在FPGA烧写进程序后,我用示波器测量RD,WR,CS,ALE以及DATA脚,发现时序都是符合DATASHEET要求的,只是数据总是写不进SJA1000。
因为我认为FPGA的驱动能力很强,而且我也测了RD,WR,CS,ALE和DATA上的电压,高电平有3.2V,这也满足SJA1000对输入信号电压的要求呀!
那是不是因为我没用这个电平转换芯片的缘故呢?
答 1: 我不是这么做的时序模拟我不敢玩,所以我不是这个方案。
还是用电平转换为好。
还是用电平转换为好。
