电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430F149 【原创】请教MSP430F149的基准电压
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430F149     原创     请教     基准     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问MSP430F149的基准电压精度如何?温度系数是多少?可以输出多大的电流?
在书上看到可以输出1.5V和2.5V的电压基准,在设计中想选用,但是有些问题没有搞清楚,书里又查不到!mcu6894163.com 1: 数据手册上有这些参数,基准电压精度+-0.04%,温度系数+-100ppm/C,输出最大的电流1mA 2: 我测量过80片的参考电压,在2.46至2.54伏之间 3: 这么说它的精度根本就没有办法用了 4: 每个芯片的基准电压会有一些差异,但还是比较稳定的。
基准耗电大
