共3条
MSP430,ADC12 【原创】MSP430的ADC12应注意的问题
在单通道单次转换和序列通道单次转换时(即CONSEQ=0/1),下一次转换能用ADC12SC启动,不需要先将ENC复位再置位,这一点刚好与书上讲的相反。
答 1:
当CPU访问ADC12IFG寄存器与ADC12中断同时产生时,中断标志可能不会置位。
解决方法:没有必要查询ADC12的中断标志寄存器来处理中断,使用ADC12IV寄存器来识别中断事件,相应的中断标志会自动复位。 答 2: ADC12的转换时间溢出中断标志在序列模式(CONSEQ=1或3)并且MSC=0时,即使没有时间溢出,也会置位。
解决方法是:确认正确的时序(即足够的采样时间及转换时间),并且关闭 转换时间溢出中断允许位ADC12TOVIE 答 3: 在AD转换完后用BIS/BIC指令对ADC12OVIE/ADC12TOVIE进行操作,会引起ADC12SC复位后又马上置位。如果ADC12SC设置成触发ADC(SHS=0),那么就会启动另一次转换。
解决方法:如果ADC12SC设置成触发ADC(SHS=0), 控制位ADC12OVIE/ADC12TOVIE只能在ADC处于空闭时才能修改。 答 4: 用CPU指令来清除中断标志寄存器不会清除最新的中断标志。
解决方法:用访问转换结果寄存器来清除中断标志。 答 5: 好!这个问题是经常遇到的。 答 6: 此帖为资历帖,只有帖子数 10 以上的会员才可查看此帖 答 7: 就是。 答 8: adc12的时钟的选择也十分的重要,最好选用adc12自带的时钟。个人看法 答 9: 多谢楼主,我都没有想到。 答 10: 请教,负参考电压是不是一定的自己加 答 11: 请问采样定时器时间不同 会影响转换结果吗? 答 12: 好啊,这是很好的细节
共3条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
