我一个同学说如果使用外部晶振的话,容易受到外部干扰,而DCO则好一点。不知道是不是这样?
我现在使用了DCO的设置:RSEL=5,DCO=3,MOD=0,DCOR=0手册上写着在温度为25度的时候,频率min=1MHz,normal=1.3MHz,max=1.5MHz。使用DCO为MCLK,不分频,实际测得MCLK为1.051MHz。
另想问一个问题:请问直接使用利尔达的仿真器,没有3.3v电源,是否能驱动板子上的max3221的RS-232芯片?这样是否可以和PC通讯?我的好像不可以,虽然在发送器的输入端有输入,但是在输出端没有输出呀。 答 1: 可以驱动max3221的RS-232芯片
