电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430 430的高阻抗输入
430 430的高阻抗输入
2006-09-17 18:14:16     打赏
430 430的高阻抗输入
关键词: 高阻抗     阻抗     输入
2006-12-22 22:43:00     打赏
430的输入是高阻抗的
请教各位I/O口作为输入脚的时候,是不是要串联一个电阻再接到430芯片上? 1: 应该可以不用电阻吧,否则有些电路就不好做了。比如输入端有下拉电阻时,切换输入高电平。 2: 接一个小电阻可以起保护作用,不是必须的。
