JTAG 我也遇到一个JTAG接口的怪问题
刚焊接好的板子可以通过JTAG口烧写程序,但是过了一天之后却提示找不到目标。我把目标板的电源去掉,由于JTAG电缆可以从并口获得少量的电流,所以这时目标板上仍然有2.0V左右的电压,这时debug却能找到目标,但是由于电压不够,写数据会出错,提示是否重新擦写?这时再把3V电源加到目标板上,选择yes又能完成擦写过程,并且debug正常运行。各位帮我考虑一下看看到底是哪里的问题,谢谢。
答 1:
或许是复位引脚的问题吧
使用外部电源时JTAG第2脚不要加在VCC上 答 2: 引用: 答 3: 外部供电则不需要JTAG口提供的电源,加上后会对芯片有影响,JTAG的第2脚提供VCC,因此最好将其断掉。 答 4: JTAG上的74HC244是需要目标板通过电缆给它供电的,从并口窃取的电流非常的小,很难保证它正常工作的。 答 5: FET和目标板的VCC可以连在一起,平时要用目标板给244供电。仿真时,目标板的加电好像还有一定的顺序。 答 6: 我也遇到类似的情况,昨天还好好的,今天一开在使用C-SPY时却说erase imformation memory error,提示是否重擦写,但试来试去就是不行,也不知那里出问题了,各位同志们可否给我点建议? 答 7: ???? 答 8: 引用: 答 9: 我用的是MSP430F149,前几天还可以,但是现在总是提示得不到确认。但是上电程序还能运行。不知为什么?正在烦呢
