1/1															1							跳转至页
  前几天发一块PCB去板厂,结果被退回来,原因是作不了。
其实也没有什么难度:只是0.1mm的四层通孔,0.1mm的走线和间距。
不知道现在国内厂家的工艺大概是什么样子?在深圳有哪些工厂可以加工上述PCB? 答 1: 4mil的PCB,多数厂做不了 答 2: 0.2mm的通孔,走线,间距,过孔焊盘环最好也有0.2mm 答 3: 不知道你的板子作会来调试是不是很费劲 答 4: 很简单, 这样做. 你在做之前, 可以去PCB厂家的网站上看一下他们的生产能力,再做也不迟. 答 5: PCB加工能力0.1mm的 通孔难度太高,国内几乎搞不定。一般能力在0.2mm孔径以上。
4mil的线宽,有态度,但可以做倒。 答 6: 工艺参数孔径:板厚=1:8,如:1.6的板孔就要做到0.2以上,否则能做合格率也不高.4mil线宽线距到是可以做. 答 7: 解决你的问题你说的工艺其实并不难,我们有个解决方案.
1\ 将你的0.1MM的过孔焊盘直径设计成0.35MM
2\ 将你的0.1MM的过孔改成盲孔.
如果符合以上要求,我司可以加工.
欢迎来电垂询
金威联电子
0755-83865633 83865411
www.kwuPCB.com 答 8: 了解必要的PCB生产工艺是你画板的必要前提 答 9: ziranren说的对~~还有一件事也要注意:PCB厂的极限参数不=于你PCB文件的极限。你做的文件在PCB厂的参数内,但不一定他们能做的出来,特别是批量生产。
我们有做过6mil+6mil的双层板,样板10+片没问题,上批量就出了大问题。说是成品率太低了,最后不得不改到8mil+8mil,参考一下吧 答 10: 往常说,加工精度达1mil,是什么概念?某机械加工设备的推介说明(广告)就这样说。 答 11: 另外以上谈的是线宽问题,与线距问题相比,是不是同一性质呢?
2\ 将你的0.1MM的过孔改成盲孔.
如果符合以上要求,我司可以加工.
欢迎来电垂询
金威联电子
1/1															1							跳转至页
