电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2407 求助:2407中断问题
2407 求助:2407中断问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
2407 求助:2407中断问题
关键词: 求助     中断     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用的是2407评估板。用外部中断1,当外部引脚有触发时,不进入中断服务程序。检查外部中断1控制控制寄存器,XINT1 FLAG 和 XINT1 ENABLE 都为1。外设中断请求寄存器0相应的标志位也为1。但IFR标志位是0。这是为什么?请知道给予解答,万分感激。 1: 有没进假中断不会是中断或子中断向量表没有修改吧 2: 是不是用TDS510仿真的原因?中断向量和中断都改过。我猜想是不是因为用TDS510仿真而不能进入中断服务程序。我正在找关于烧写程序的资料。希望大家多多指教!
