1/1															1							跳转至页
		DSP 关于DSP板调试的一些问题,有经验的请进,一同讨论
  我最近正在调试一块2812的应用板,遇到几个问题,向您请教:
1。一般的通过JTAG口进行调试,是不是一定要有足够大的RAM空间,如果不够大,就必须外扩RAM,到底RAM够不够是和什么有关,判断标准是什么。(这是我的理解,可能压根就是错误的,烦请您指正)
2。以2812为例,硬件方面具备了什么条件(可用示波器测量的),就可以据此判断应该可以进入CCS环境。
3。在具备了问题2中的那些条件后,对于有MP/MC模式的DSP,是否都可以进入CCS环境
4。SP芯片内核电源和外围模块电源引脚上用的电容是不是一定要用贴片元件,且一定要离电源非常近才行,用一般的陶瓷电容,分布在DSP周围的办法可取吗?
5。在测试DSP某个引脚信号时 对示波器有什么要求,是否需要接隔离变压器,示波器的地和板子的地呢,我在测试2812的无源晶振是否振荡时 示波器没有接隔离变压器,表笔(地)和晶振一脚接触时打火,后来发现晶振不振了 两电容短路 最后发现是烧了片子,请问为什么会这样?
6。能不能上电情况下对DSP引脚信号进行测量,如果能,那是直接把示波器表笔加在被测引脚上吗,如果被测引脚是电源而相邻的引脚地 ,测量时表笔将两引脚短接 ,是不是相当于电源短路,后果怎样? 答 1: 6问题6我遇到过,而且不只一次,一般都会没事的,系统上的电源模块都有自动保护功能,如果电源和地连到一起,就会自动掉电,重新上电就没事了。 答 2: 是这样:)1。一般的通过JTAG口进行调试,是不是一定要有足够大的RAM空间,如果不够大,就必须外扩RAM,到底RAM够不够是和什么有关,判断标准是什么。(这是我的理解,可能压根就是错误的,烦请您指正)
ram空间的大小看你需要调试程序的大小,换句话说,就是把要烧录到flash的程序先放到ram中调试,如果只是连接jtag,没有ram都可以。
正常情况下,只要DSP的晶振工作了,供电正常,jtag引脚正常,就可以进入ccs了。
都可以进入,但是调试的时候有区别。
可以,这个不是根本性的影响。
一般可以不用隔离变压器,但是示波器的地必须接电路的地,不然会出问题,或者把示波器的第三条腿扳掉。
短路你说会怎样?呵呵 答 3: ddkkk
都可以进入,但是调试的时候有区别。
可以,这个不是根本性的影响。
1/1															1							跳转至页
