DM642 大家做DM642时供电是什么方案
大家做DM642时供电是什么方案?我们这个产品用的是
3.3V:MIC29300
1.4V:TPS54310
这个方案好倒是很好,在工作时这两个芯片一点也不热,尤其是TPS54310,在板上有8个小过孔解决散热,效果很好,电压很稳定,可就是价格很高,成本降不下来啊,这个芯片要35元。大家有什么好的方案没有,史修栋先生说可以用LM317,我以前做5000时总是用LM317,感觉很好,但在做642时没用,不知有谁还做DM642,有谁在上面用过LM317或其它别的廉价的芯片,另外,如果史先生能较详细说一下最好,主要是散热怎么解决。
下面是我们这块板的详细情况,关于功耗方面有所参考:
一、数字信号处理器采用TI公司的TMS320DM642GNZ600,主频600MHz,峰值运算能力:4800MIPS(每秒执行48亿次运算);
二、SDRAM:32Mbyte SDRAM,主频100MHz,总线宽度:64位;
三、FLASH:4Mbyte NOR FLASH,同时还有16Mbyte NAND FLASH,可以在板子上存贮很大的程序或数据,如图象及MP3等.
四、4路(共2个通道)标准视频输入,PAL/NTSC制式.
五、2路视频输出,其中一路为电视机输出,PAL/NTSC制式和S,另一路为标准VGA输出,可以直接PC显示器,这两路输出是互相独立的,可以单独使用也可同时使用,既能输出同样的内容也能输出不同的内容。
六、标准立体声音频输入/输出(speak in , line in ,line out) , 采用MP3播放器最常用器件AIC23。
七、10M/100M以太网接口。
八、两路标准RS232串口,每路最高115.2k/s。
九、40针标准IDE硬盘插座,可以直接连接硬盘。
十、40针标准插座,含32条用户自定义I/O接口,从CPLD引出。
十一、40标准针插座,DM642的HPI接口线引出。
十二、8个用户定义LED,在线显示工作状态,8个按键。
十三、板载专门的复位电路及看门狗电路,另有实时时钟。
十四、标准JTAG接口,方便调试仿真。
十五、单+5V供电,内部设计有多种电源转换模块。
十六、外形尺寸:188mm×125mm。采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
十七、提供板级硬件驱动源码及各类示例程序。
十八、适用场合:
1、 做算法研究,如MPEG1、MPEG2、MPEG4、MJPEG JPEG2000、H264及其它各种图像算法。
2、 做产品开发,如硬盘录像机、网络摄像机等,由于提供原理图和板级驱动的源码,所以可以极大的缩短开发时间和减少风险。
3、 学习DSP的软硬件开发,可供大学生,研究生等学习及做毕业设计和大学生电子大赛等。
准备推向市场,做开发板,请大家多提建议啊。
王先生0315-8512098 13582524826
答 1: 可以用国半的LDO 答 2: 现在还没有正式画PCB俺现在还只是在设计原理图,电源方案1.4和3.3都是用的54310,觉得这样比较保险,现在芯片也已买了,也是35元(看来被黑的不太多,嘿嘿)。想问一下zhongxon大侠,你说“在板上有8个小过孔解决散热”是指什么呢?是在芯片的正下方挖几个小过孔吗?我从前在芯片的下面铺铜引入地网络,感觉效果还不错。 答 3: to xxmy道理和你说的一样,那8个小过孔也是引入地的。
你的3.3也用54310啊,太奢侈了吧,用个MIC就行,实际上感觉用lt1084之流也行,但麻烦的是1084的输出是散热,所以用MIC啦。而MIC的地是散热.
当然用54310更好啦,那个小芯片也不知人家TI是怎么做的,效果确实好,一点也不热,电压还非常稳定。 答 4: 呵呵俺做6711的时候在选电源上就范过错误
虽然板子跑了几个月了也没有出问题,但是ldo总是很热
我觉得可能是所选芯片的功率不够
这次特意选了一个保险的
呵呵 答 5: to zhongxon大侠 不知道大侠642版的JTAG接口是怎么做的
我看了一下TI的EVM,在处理TCK和TCKRTN是还加了两片lvc32
自我感觉好像有点多余
不知道按照正常的做法JTAG接口和642的JTAG引脚直接连接会不会有问题?
不胜感谢!
答 6: 直接相连接,没问题,加两个上拉电阻,分别是4.7-5.6k 答 7: 谢谢大侠指教 答 8: 顶 答 9: 共同讨论对于6000的电源一定要设计好.要不然可是后患无穷啊!我就有类似经历. 答 10: to chjj可以说一下吗?有哪些需要特别注意的
3.3V:MIC29300
1.4V:TPS54310
七、10M/100M以太网接口。
十四、标准JTAG接口,方便调试仿真。
十八、适用场合:
我觉得可能是所选芯片的功率不够
这次特意选了一个保险的
自我感觉好像有点多余
不胜感谢!
