LED 驱动8位共阳LED的位用什么芯片
请问:驱动8位共阳LED的位用什么芯片?段我用了2803驱动了,位不想用三极管,哪位有招?
答 1:
2803的驱动能力也足够呀!
答 2:
也想知道
答 3:
估计是白费劲也找不到
答 4:
用8个中功率三极管也可以用2083驱动
答 5:
用IO口能力强的MCU驱动,其他芯片不如三极管便宜HOLTEK的驱动能力就挺强的
答 6:
嘿嘿我就喜欢出歪招……
两个二极管加一个限流电阻如何呢?
只要你不怕麻烦,大体上也可以…… 答 7: 驱动8位共阳LED的位用什么芯片用8个8050的三极管就可以了,很简单的。 答 8: 可以用74ls47或者74ls247,只要设计的电源功率够了可以用74ls47或者74ls247,他即能进行BCD译码,还可以直接驱动共阳的LED,即使大的LED也没什么问题。这样还可以节省IO口。
输出口直接接74ls47或74ls247,74ls47或74ls247再接LED就行。
由输出口(如P0口)直接输出二进制数据(如“82”),再由74ls47或74ls247完成BCD码的转换,输出给LED。
不过注意:74ls47与247有点不同,74ls47在转换“6”、“9”时输出少一横,如“6”输出为“b”,“9”则倒过来; 但74ls247输出则完全正常,我一般使用247,
这样好看些。
如果输出口直接输出BCD码,那么以用可上面那位兄弟提到的2803
如果用的是小的LED,那么就不必用74ls47或247了,浪费,用8050就行,而且还简单
你也可以用专用的驱动芯片,他能直接驱动4位小LED,带位选,很省空间,也免得麻烦,不过型号我记不起了,不好意思
答 9: 用CH451芯片
两个二极管加一个限流电阻如何呢?
这样好看些。
答 9: 用CH451芯片
