总是不懂 $
ORG 0000H
AJMP START
ORG 001BH
AJMP TIMER1 ;定时器1的中断处理
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#01010000B ;定时/计数器1作计数用,模式1,0不用全置0
MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#0FAH ;预置值,要求每计到6个脉冲即为一个事件
SETB EA
SETB ET1 ;开总中断和定时器1中断允许
SETB TR1 ;启动计数器1开始运行.
AJMP $
TIMER1:
PUSH ACC
PUSH PSW
CPL P1.0 ;计数值到,即取反P1.0
MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#0FAH ;重置计数初值
POP PSW
POP ACC
RETI
END
答 1: 原地踏步原地踏步 答 2: 那么在程序中这个有什么作用?是不是只有在调试的时候才用的着? 答 3: 仔细看了一下程序,AJMP $这个是不是就是在等待中断? 答 4: 对了$就是本句的代码,相当于
D1: AJMP D1;
此句就是不停执行本句,等待中断。 答 5: 死循环,等待中断。 答 6: 程序指针指在当前位置 答 7: $是指当前程序执行到的地址AJMP $ 就是程序原地跳转 答 8: 哈哈,想我当初也在这问过同样的问题。 答 9: $就是当前PC值减去这个AJMP $ 所占字节书!$就是当前PC值减去这个AJMP $ 所占字节书!
大哥你怎么连这个都不知道 答 10: 真正等待中断一般不这样写的这种写法只有在调试时用得较多吧。真正等待中断一般不这样写的。
ORG 0000H
AJMP START
ORG 001BH
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV TH1,#0FFH
SETB EA
AJMP $
TIMER1:
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV TH1,#0FFH
POP PSW
POP ACC
RETI
END
D1: AJMP D1;
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
