现正用MAX197,发现一个问题,经过AD转换出来的电压比实际测量电压总成比例的小零点几伏,请教各位是什么原因?谢谢
答 1:
主要代码主要代码如下:
uint work_max197A(uchar cmd) /* MAX197操作 */
uint temp_max197;
uchar temp;
temp_max197=0;
MAX197A=cmd;
while(MAX197_INT);
MAX197_HBE=1;
temp=MAX197A;
temp_max197=temp_max197|temp;
MAX197_HBE=0;
temp=MAX197A;
temp_max197=((temp_max197<<8)|temp)&0x0fff;
return temp_max197;
} 答 2: 现在明白了通过小弟对MAX197的资料详细阅读,发现如下:
单极性输入时,1LSB=FS/4096,而在输入范围选择为0到5V时,FS=Vref*1.2207,我的基准电压Vref为内部的4.096V。
综上所述,MAX197测量出的电压值确实要乘1.2207才能得到正确的实际测量电压值。
上述程序没有错误,可以使用。其中cmd为寄存器的设置值。
uint temp_max197;
uchar temp;
temp_max197=0;
MAX197A=cmd;
while(MAX197_INT);
MAX197_HBE=1;
temp=MAX197A;
MAX197_HBE=0;
temp=MAX197A;
return temp_max197;
