c51 c51 绝对地址问题探讨!
我在程序区高端放了一片数据,准备在程序中读取,采用如下两种绝对地址读取方法都没有得到准确数据,希望朋友们探讨一下!
1、#include <absacc.h>void main(void)
unsigned char data i;
unsigned int data j;
P2 = CBYTE[0x8003];
} //实际对比8003和p2数据完全不一样!
2、uchar code * ssp
ssp=0x8003;
p2=*ssp;
//实际对比p2和0x0003数据一样!
答 1: 將data改為xdata試下看 答 2: 跟data,xdata没有任何关系!跟data,xdata没有任何关系! 答 3: 汗!!!P2 = ????? 答 4: 怎么没关系?1、
P2 = XBYTE[0x8003];
2、
uint ssp;
ssp=0x8003;
p2=(unsigned char xdata*)ssp;
答 5: XBYTE,能用来取程序储存的数据吗? 答 6: 汗!没看清,原来是从程序区取数据,抱歉1、P2 = CBYTE[0x8003];
2、
uint ssp;
ssp=0x8003;
p2=(unsigned char code*)ssp;
不过不过问题是你的flash程序区多大呀,如果片内flash是<32k。你访问8003就是访问外部程序区,这时候P2既是高位地址线又是IO恐怕不合适,而且如果外部没有程序存储器那么空读的结果是可想而知的。除非使用的是64k片内程序,而且无外部数据总线操作,否则P2难以静止保持。 答 7: cbyte没用过,指针这样用过用指针我是这样用的
unsigned char code *ptr;
ptr=0x8003;
P2=*ptr;
P2 = CBYTE[0x8003];
2、uchar code * ssp
ssp=0x8003;
p2=*ssp;
P2 = XBYTE[0x8003];
2、
uint ssp;
ssp=0x8003;
2、
uint ssp;
ssp=0x8003;
ptr=0x8003;
P2=*ptr;
