TMS320F2812,LCD TMS320F2812用什么接口芯片和LCD相连呀
2812和LCD的接口芯片怎么找呀?大家给些具体的意见好吗?我以前没做过硬件,现在不知道怎么找呀?
答 1:
直连
答 2:
直接连就行啊
答 3:
是说2812和LCD之间不用接口芯片吗?是说2812和LCD之间不用接口芯片吗?刚接触DSP,现在老板让快拿出一个框图,请大侠多指导了,感激!!!
答 4:
小一点的可以用t6963c 大一点的用1335之类
答 5:
千万不要直接连2812的IO电压是3.3V,LCD很多是5V工作电压,LCD认可高电平有可能比3.3V还要高,具体看使用的LCD数据表,而且2812的引脚不是TTL兼容,5V电压会损害2812;3.3V工作电压的LCD可以直连,但是要看看LCD需要的驱动电流是否2812能够足够提供?3.3V的LCD价格相对5V的高
2812对5V的LCD简单的办法:
使用74244连接2812对LCD的控制线
使用4245连接2812对LCD的数据线
供参考
答 6: 中间要接驱动芯片的 答 7: re:中间用一个74244或74245来增强驱动能力。
2812对5V的LCD简单的办法:
供参考
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
