AIC23B 请教AIC23B的A/D采样数据的问题
关于编解码芯片AIC23B的A/D采样数据,DATASHEET中有这个说法:
"The ADC full-scale range is 1.0 VRMS at AVDD = 3.3 V."
我的理解是:在AVDD=3.3V时,数模转换的满偏电压为1V。而TLV320AIC23B编解码芯片A/D转换后的数据为线性PCM编码数据,所以对应于16bit的采样数据,就是将1V幅度的电压均分成2^16份,一份的电压值即为均匀量阶。这样0xffff就表示1V,而0x0000就表示0V。是否能这样理解?
并且由A/D转换器得到的16bit数据作为定点DSP的输入,定点数据应该有明确的定标以表示该数据的实际大小,作为AIC23B的采样数据该如何定标?
答 1: 理解基本对吧~
首先,均方根(RMS):表示交流信号的有效值或有效直流值。对于正弦波,RMS是峰值的0.707倍,或者是峰-峰值的0.354倍.
如果严格来讲,就要用积分来计算了。
根据上述的方法,可以先计算出正弦波的峰值,然后再根据的的方法计算对应的幅度,
《《《所以对应于16bit的采样数据,就是将1V幅度的电压均分成2^16份,一份的电压值即为均匀量阶。这样0xffff就表示1V,而0x0000就表示0V。是否能这样理解?》》》
不过0x0000不一定表示0V,因为还有负电压,最好的办法是输入一个直流0V电压,在ccs里面看采集的数据,从此来确定0V的表示方法
答 1: 理解基本对吧~
如果严格来讲,就要用积分来计算了。
