发光二极管控制问题,请路过的各位大虾看看!
用单片机扩展I/O口的方法来控制256个放光二极管,256个发光二极管在一个板子(灯板)上,单片机及I/O扩展电路在另一个板子(CPU板)上,按我设计的控制原理,CPU板和灯板连接时,至少要256根线,用羊角插也要用好多个。看别人设计的产品,连接线只有七八十根,百思不得其解。灯板上也只有灯和限流电阻,没有译码电路,想不通是什么原理。是不是有串行控制发光二极管的方法?迷茫中...请教各位大虾,多谢了!
答 1:
怎么没人看,自己顶一下!
答 2:
LED接成矩阵就可以了256个LED,16*16,32条线就够了
答 3:
别人设计的大概是动态显示最少需要32条线。
你的方法是静态显示,最少需要257条线。 答 4: 32条线就够了。32条线就够了。
答 5: 全部静态?那样太浪费资源了 答 6: 有启发,继续请教!谢谢各位大虾,矩阵好一点还是动态的好一点,能够再具体一点,比如控制16个LED,按照上面所说,应该8根线就行吧,具体该怎么接?谢谢各位大虾了。 答 7: 就是接成矩阵啊靠IO动态扫描 答 8: 可参考LED数码管的接法,8位的相当于64个LED管 答 9: 个人看法,不代表挡中央 如果LZ是自学的可以理解,慢慢跟你解释你会清楚的。刚入门,一切都会在学习中提高。
如果LZ是老师教出来的,就去把你的老师找来,再给他弄个塑料盆,叫他往里面小便,然后再请他看看,他弄的这些液体反光效果好不好。
个人看法,不代表挡中央 答 10: ^_^可以用74HC595 答 11: 如用595等芯片就只要3根线就行了!! 答 12: 还是16*16矩阵比较好每一个LED可以亮1.5ms,亮度还可以。
16条行线,16条列线
每置一条行线,给列线送一组数据,16条行线依次循环就完成了动态扫描。
当然也可以接成8*32的了,要看总线位宽和亮度要求了。
纯粹为了连线少完全可以用移位寄存器,动态静态都可以。
答 13: 给你一个方案供参考比原方案多用一个单片机。将多用的这个单片机(姑且把它叫做驱动MCU)及I/O扩展电路放在灯板上,灯板与主控板之间用UART通信。这样只用4根线。虽然多了一个MCU,成本增加了几块钱,但却节省了许多线,更节省了大量工时费、维护费。
答 14: 可以放芯片吗?如果LED扳上也可以放IC的话,用移位寄存器实现动态显示是最好的办法。
线数极少,器件也用得不多。 答 15: 如果加上专门的控制器,线就更少了,嘿嘿. 答 16: 多谢各位!大概知道该怎么搞了。谢谢大家的热心回答! LED板上不能放元件。我需要的是LED板和CPU板之间的连线少。并不要求占用的I/O口线要很少。
看来接成矩阵型,动态扫描是最好的方案了。再一次谢谢大家!
16条行线,16条列线
| 「AI编程记录--含源码」用一晚上的时间写一个esp32的示波器被打赏¥19元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(3)被打赏¥30元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(2)被打赏¥24元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(1)被打赏¥29元 | |
