DEMO 现在单片机的外围芯片一般都是提供C的DEMO,但怎么嵌入到汇编中?
答 1:
不宜将C嵌到汇编中,应该考虑把你的程序改为C,或用汇编重写DemoC编译用到了一些在程序中看不到的资源,这些资源的分配有相应的系统函数实现,将C嵌到汇编中要同时把相应的系统函数嵌进去,这是很麻烦的。
若不想用C写程序,只有一个办法就是把提供的Demo看懂,再用汇编写一遍。 答 2: 个人见解分别保存为.C 文件和.asm文件,在一个项目中编译,在汇编中使用extrn修饰,选择AX51编译就可以。但是如果带有参数 汇编中就要按照C函数调用的规范进行了. 答 3: 谢谢 平常人 和 zg17903 的回答.现在我清楚了. 答 4: 看懂程序是应该的这样才能更好地掌握外围芯片的用法。 答 5: 呵呵=用MOV,SETB,CLR等
判断用JZ.JC.JCNE等
判断用JZ.JC.JCNE等
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
