5v,3v 5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案总结
方案一、用 max3391
方案二、 74lcx07
方案三、 高速光藕
方案四、 都转成232 电平后通讯
答 1: 乱说要是用你所说的方案,老板非吐血不可。
前三个用在只有一两个电平转换的话还算凑合,如果我要转换的是总线,多少钱够你花?速度也达不到要求。特别是方案四,我还是第一次听到这么扯蛋的3v-5v逻辑电平转换方案!!!
一大堆廉价简单的3v-5v标准逻辑电平转换芯片不用,用这些让人吐血的方案,真是服了你! 答 2: 可以用245系列的74HC245,16LVC245等,3.3v供电
答 3: 我都是直接串电子,一般3v3的都可以承受! 答 4: 74LVC系列就可以还有双轨的电平搬移器,比如SN74LVC1T45之类 答 5: 回 lyjian
呵呵 话不是随便乱说的
只能说在总线上这几种方案不适合,但不至于枪毙阿
的确这几个方案是用在串口通讯上的,至于方案4 如果说整个一系统由以主板和几个小板组成,为了统一这几个小板的接口都是232电平 这样有错吗?
事实上最后一个方案也正是我们老板所坚持的。我想也应该有他的想法吧。 答 6: “一大堆廉价简单的3v-5v标准逻辑电平转换芯片不用”,
那就给我们推荐几个廉价的方案吧 答 7: 回:hanker510“...至于方案4 如果说整个一系统由以主板和几个小板组成,为了统一这几个小板的接口都是232电平 这样有错吗?”
如果你的主板和几个小板的之间的距离有几米以上的话而要求的通信速度只有几kbit的话,用RS232的确可以实现通信,但要清楚:这是为了长距离通信而不是
为了5-3V逻辑电平转换。要清楚这个概念问题!
如果系统里的板子距离都很近的话,直接用I2C来通信显然是更合适的选择,成本、速度都要比232来的好。再不行,用485也要比232好:距离、成本、速度。
“那就给我们推荐几个廉价的方案吧”
你要单向的还是双向的?要一两位的还是总线的?要做什么用途的?电平转换器件的选择跟实际的应用是相关的,不是你所说的“5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案总结”,就那么四种,多着呢! 答 8: 呵呵又长见识了
要虚心,继续学习,佩服!
方案一、用 max3391
方案二、 74lcx07
方案三、 高速光藕
方案四、 都转成232 电平后通讯
呵呵 话不是随便乱说的
“那就给我们推荐几个廉价的方案吧”
要虚心,继续学习,佩服!
