PCB PCB设计中的又一个幽灵——元件产生下拉菜单
在protel99se的PCB设计中,在修改一个以前的PCB时,不知道何时做了何操作,不知从何时又发现了一个怪问题:只要用鼠标选择PCB文件中的某个元件时,所有的元件都跳出来形成一个下拉菜单(如图)。让我在好几百个元件形成的下拉菜单中苦苦寻找所需要的元件,真是郁闷死了!!试过好多方法也查过好多资料,一直没有把它搞定,每次要修改这个文件都头疼!!
答 1:
不知同行有何高见,请赐教我用protel已经有4年多的时间了,这个问题仅仅碰到一次。以前所碰到的问题都几乎不用花很多时间就可搞定,惟独这个问题困惑我已经近半年时间。郁闷ing!!
答 2:
打了sp6补丁了吗?以前用旧版本碰到过,元件全变了,不知什么东西跑很远的地方去了。
我好像把它倒出asc再打开就好了。 答 3: 好像一直都是这样啊。难道是我用的版本太新了? 答 4: sp6已经安装,也试图导出后再打开,但都没有成功过 答 5: 重新安装一下Protel 如果还不行,重新建一个PCB文件 答 6: 重新安装是没有用的我把这个DDB拷贝到其它机器上也一样。重建PCB应该可以。但是里面的网络表不能拷贝过去,如果整个文件复制有不能解决以上问题。 答 7: 换DXP换DXP吧。 答 8: 无意中的收获——搞定这个麻烦的问题了!!!!我把整个PCB缩小后采用选择框选中PCB的全部区域,并使只用了一次copy功能,然后把选重功能去掉。其他什么事也没有干就莫名其妙的好了,真是不可思意!! 答 9: 应该是PCB的哪个功能一直起作用,用过DXP没有解决 答 10: question!我和SE也会遇到同样的问题的,如果元件少的话,花的时间就相对少一点,如果像你这样的图纸中,就麻烦了,试试用DXP吧,
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
