1mA 求助:电容降压 用半波整流电流只有1mA为什么啊?
我采用电容降压(334/400V,并一个330K的电阻),用全波整流的电流有20mA,可是用半波整流电流却只有1mA,高手指点下!!!
答 1:
把图贴上来否则很难猜测问题是什么。
答 2: 图我第一次上传图片,不知道是什么样的 答 3: 没成功。。。
C:\Documents and Settings\chaxia\桌面\2.JPG
就这个图了,很简单的,寒自己一个!
半波的电流只有1mA。。。全波的有20mA啊! 答 4: 总算把图发了http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/2005122610422742668.jpg 答 5: 电容没有放电回路在电容后反向并联一个二极管。
不过你的电路很奇怪,是不是前面漏掉了整流二极管?
答 6:
啊:交流被C2短路啦.
答 7:
图掉了个二极管了晕,图掉了个二极管了。。。
这个半波整流的电流很小,我用电容降压的公式算,根本就不对啊
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/2005122612473655117.jpg 答 8: 在4007左边那里上下之间连一个4007二极管。上正下负 答 9: 这样吗?
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200512261325589319.jpg 答 10: 看看不是这样,computer00说得很明白,要给电容放电回路,应该接一个二极管,上正下负,二极管一直接到最上面的那条线和最下面的那条线。
你把图改一下,再发时,将地址贴到“链接图片”框内。
答 11: 是这样的吧,有点明白了
这样子的吧,我去试试 答 12: 这样就对了。另外最好在输入端串上一个小电阻,例如10欧左右的这样免得到时电容击穿短路什么的,烧得惨不忍睹。电容降压的一定要注意人身安全。
另外这个电路输出没有限压措施,可能输出会电压过高。 答 13: 终于解决了这个问题用最后那个图终于把问题解决
对于电容降压电路,还要考虑到电容放电的回路
但是我发现用半波整流和全波整流的电流是一样的,网上说的
半波整流电流计算公式:
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
全波整流电流计算公式:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
莫非有问题,还是我哪里又搞错了? 答 14: 你是怎么测电流的啊? 答 15: 放电回路?那电容并联的电阻什么作用,难道在一定程度上不会给电容放电吗?请指教 答 16: 回楼上“那电容并联的电阻什么作用,难道在一定程度上不会给电容放电吗?”
可以,楼主没有加二极管时,该电阻确实给电容放电,楼主量出的1mA电流正是这么来的。该电阻在半个周期内放掉多少,下半周期这个电容就充多少,所以,可以说楼主量出的1mA电流就是放电电流。如果没有这个电阻,电容充足了以后,负载上就一点电流也没有了。
答 17: 电阻放电速度太慢了。楼主测到1mA,都是那个电阻的功劳。如果没有那个电阻,恐怕………… 答 18: 电容降压公式通常降压电容C1 的容量C 与负载电流Io 的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C 的容量单位是μF,Io 的单位是A。 答 19: 理解错了电流。。。我测的时候是交流的电流,全波和半波的区别应该在直流那部分。全波整流把整个周期的交流电流都整流成直流电流,而半波整流只把半个周期的交流电流整流成直流电流,所以全波整出来的电流是半波的一倍,体现在公式
半波整流电流计算公式:
全波整流电流计算公式:
里。 交流部分的电流还是一样的。
就这个图了,很简单的,寒自己一个!
答 6:
啊:交流被C2短路啦.
答 7:
图掉了个二极管了晕,图掉了个二极管了。。。 这个半波整流的电流很小,我用电容降压的公式算,根本就不对啊
答 11: 是这样的吧,有点明白了
半波整流电流计算公式:
全波整流电流计算公式:
半波整流电流计算公式:
全波整流电流计算公式:
里。 交流部分的电流还是一样的。
