#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*#define nop() _nop_();_nop_();*/
/*-----------x5045指令-----------------*/
#define WREN 0x06 /*写允许*/
#define WRDI 0x04 /*写禁止*/
#define RDSR 0x05 /*读状态寄存器*/
#define WRSR 0x01 /*写状态寄存器*/
#define READ 0x03 /*读书据*/
#define WRITE 0x02 /*写数据*/
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
sbit P1_6=P1^6;
sbit P2_4=P2^4;
sbit P2_5=P2^5;
sbit P2_6=P2^6;
sbit P2_7=P2^7;
sbit P3_7=P3^7;
/*-----------SPI通讯接口-----------------*/
sbit SI=P3^4;
sbit SCK=P3^6;
sbit SO=P3^7;
sbit CS=P1^7;
/*全局变量*/
uchar a,b,c1,c2;
uint tma,tmb,tm0,tm1,e0,e1;
bit d0,d1;
/*外部中断0*/
void road0() interrupt 0 using 1
if(d0==0) /*是第一次吗?第一次初始化定时器0开始计时*/
{ TH0=0;
TL0=0;
d0=1;}
TR0=1;
a=++a; /*计次数*/
if(a<=2) /*小于2次记录时间*/
{ tma=tm0;}
c1=5; /*每次中断,关闭中断一定时间*/
EX0=0;
void road1() interrupt 2 using 2/*同外部中断0*/
if(d1==0)
{ TH1=0;
TL1=0;
d1=1;}
TR1=1;
b=++b;
if(b<=2)
{ tmb=tm1;}
c2=5;
EX1=0;
/*定时器0中断*/
void cut0() interrupt 1 using 1
TR0=0;
if(d0==1) /*只有外部中断产生后才计时*/
tm0=++tm0;
TR0=1;
if(--c1<1) /*是否放开中断*/
EX0=1;
if(--e0==0) /*超时等待复位*/
TR0=0;
while(1);
void cut1() interrupt 3 using 2/*同上*/
TR1=0;
if(d1==1)
tm1=++tm1;
TR1=1;
if(--c2<1)
EX1=1;
if(--e1==0)
TR1=0;
while(1);
void dely(uint y)
uint i=0;
for(;i<=y;i++)
/*--------------写一字节---------------*/
void write_byte(uchar mdata)
uchar i;
SCK=0;
dely(1);/* nop(); */
for(i=0;i<8;i++)
if(mdata & 0x80) SI=1;
else SI=0;
SCK=1;
mdata=mdata<<1;
SCK=0;
/*-----------读一字节------------------*/
uchar read_byte(void)
uchar i,result;
result=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCK=1;
result=result<<1;
if(SO) result|=0X01;
SCK=0;
dely(1);/*nop();*/
return(result);
/*----------------清看门狗----------外部调用-----*/
void clr_wchdog(void)
CS=0;
dely(1);/*_nop_();*/
CS=1;
/*----------------写状态寄存器-----外部调用------*/
void wreg_5045(uchar mcode)
CS=0;
write_byte(WREN);
CS=1;
dely(1);/* nop();*/
CS=0;
write_byte(WRSR);
write_byte(mcode);
CS=1;
dely(10);
uchar read(void)
uchar h;
P2_7=0;
;/* _nop_();*/
P2_7=1;
while(P2_5);
h=P2;
P2_4=0;
return(h);
void trm(uchar ch)
P1_0=0;
;/* _nop_();*/
P1_0=1;
P0=ch;
dely(20);
/*计算*/
float cout(uint x,uint y)
float s;
float z;
z=x/y; /*------?-------*/
s=3.87*z;
return(s);
/*设备1工作处理程序*/
void sn()
uchar h;
float s,t_m;
while(P1_3)/*设备1进行不到位等待*/
if(P2_6)/*是否有停止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_m=tm0; /*记录设备1的工作时间*/
do{ /*再次确认*/
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
P1_2=1; /*指示设备1的状态*/
h=read(); /*读传感器信号*/
if(a>2) /*设备1通过的检测点数量*/
s=cout(tma,t_m);/*计算距离*/
if(s<1.5)/*进程的预测处理*/
trm();
if(a>4)
trm( );
if(a<2)
trm();
s=cout(tma,t_m);
if(s<3.1)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(h&0x02)
trm();
trm();
void szx()/*设备2,同1*/
uchar h;
float s,t_n;
while(P1_4)
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_n=tm1;
do{
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
P3_7=1;
h=read();
if(b>2)
s=cout(tmb,t_n);
if(s<1.5)
trm();
if(b>4)
trm( );
if(b<2)
trm();
s=cout(tmb,t_n);
if(s<3.1)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(h&0x01)
trm();
trm();
void main()
P1_2=0;/*开蜂鸣器*/
dely(200);
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
clr_wchdog();
wreg_5045(0);
P1_5=0;
P1_6=0;
while(1)
uchar h,ch;
uint t_m=0;
uint t_n=0;
float s;
TCON=0x05;
do{
a=0;b=0;c1=0;c2=0;tm0=0;tm1=0;tma=0;tmb=0;d0=0;d1=0;/*初始化*/
e0=400;e1=400;
TMOD=0x22;/*设置定时器0、1为都方式2*/
IE=0x8f;}
while(d0|d1|P2_6);/*等待开始信号*/
do{
if(d0&d1)/*是否是2个设备要求同时工作*/
P1_2=0;/*开状态指示*/
P3_7=0;
do{
if(!P1_3)/*检测设备1的2级信号*/
d0=1;
t_m=tm0;
break;
if(!P1_4)/*检测设备2的2级信号*/
d1=1;
t_n=tm1;
break;
if(P2_6)/*检测终止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
if(d0)/*不是2个设备,是1吗*/
P1_2=0;
sn();
if(d1)/*不是2个设备,是2吗*/
P3_7=0;
szx();
if(P2_6)
dely(8);
if(P2_6)
break;
}while(1);
提示:
TO "52" BankArea(0x0000,0x7FFF)
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
FILE: C:\新建文件夹\C51\LIB\L51_BANK.OBJ
Target not created
答 1: 请问我该如何修改啊 答 2: 编译器找不到你包含的头文件 正常的KEIL C路径应该是:C:\keil c\C51\
可能是编译器对“新建文件夹”不识别 答 3: 用的什么编译器?反正像comp51就不行,文件及路径中不能有中文,也不能超过8个字符 答 4: 谢谢,各位,请继续指教 答 5: 换用汇编不就得了省事的做法 ,有精神了做点儿别的事好了 答 6: 那种不支持长文件名的编译器还是不要用的好rt
#include <stdio.h>
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
sbit P1_6=P1^6;
sbit P2_4=P2^4;
sbit P2_5=P2^5;
sbit P2_6=P2^6;
sbit P2_7=P2^7;
sbit P3_7=P3^7;
sbit SI=P3^4;
sbit SCK=P3^6;
sbit SO=P3^7;
sbit CS=P1^7;
/*全局变量*/
uchar a,b,c1,c2;
bit d0,d1;
/*外部中断0*/
{ TH0=0;
TL0=0;
d0=1;}
TR0=1;
a=++a; /*计次数*/
{ tma=tm0;}
EX0=0;
if(d1==0)
{ TH1=0;
TL1=0;
d1=1;}
TR1=1;
b=++b;
if(b<=2)
{ tmb=tm1;}
c2=5;
EX1=0;
/*定时器0中断*/
TR0=0;
tm0=++tm0;
TR0=1;
EX0=1;
TR0=0;
while(1);
TR1=0;
if(d1==1)
tm1=++tm1;
TR1=1;
if(--c2<1)
EX1=1;
if(--e1==0)
TR1=0;
while(1);
void dely(uint y)
uint i=0;
for(;i<=y;i++)
uchar i;
SCK=0;
for(i=0;i<8;i++)
else SI=0;
SCK=1;
mdata=mdata<<1;
SCK=0;
uchar i,result;
result=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCK=1;
result=result<<1;
SCK=0;
dely(1);/*nop();*/
return(result);
CS=0;
CS=1;
CS=0;
write_byte(WREN);
CS=1;
dely(1);/* nop();*/
CS=0;
write_byte(WRSR);
write_byte(mcode);
CS=1;
dely(10);
uchar read(void)
uchar h;
P2_7=0;
;/* _nop_();*/
P2_7=1;
while(P2_5);
h=P2;
P2_4=0;
return(h);
void trm(uchar ch)
P1_0=0;
;/* _nop_();*/
P1_0=1;
P0=ch;
dely(20);
/*计算*/
float s;
float z;
s=3.87*z;
return(s);
/*设备1工作处理程序*/
void sn()
uchar h;
float s,t_m;
if(P2_6)/*是否有停止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
do{ /*再次确认*/
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
trm();
if(a>4)
trm( );
if(a<2)
trm();
s=cout(tma,t_m);
if(s<3.1)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x02)
trm();
trm();
if(h&0x02)
trm();
trm();
uchar h;
float s,t_n;
while(P1_4)
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
t_n=tm1;
do{
if(P2_6)
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
P3_7=1;
h=read();
if(b>2)
s=cout(tmb,t_n);
if(s<1.5)
trm();
if(b>4)
trm( );
if(b<2)
trm();
s=cout(tmb,t_n);
if(s<3.1)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(s>5.5)
if(h&0x01)
trm();
trm();
if(h&0x01)
trm();
trm();
void main()
P1_2=0;/*开蜂鸣器*/
dely(200);
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
clr_wchdog();
wreg_5045(0);
P1_5=0;
P1_6=0;
while(1)
uchar h,ch;
uint t_m=0;
uint t_n=0;
float s;
TCON=0x05;
do{
e0=400;e1=400;
IE=0x8f;}
do{
P1_2=0;/*开状态指示*/
P3_7=0;
do{
d0=1;
t_m=tm0;
break;
d1=1;
t_n=tm1;
break;
if(P2_6)/*检测终止信号*/
dely(10);
if(P2_6)
break;
}while(1);
P1_2=0;
sn();
P3_7=0;
szx();
if(P2_6)
dely(8);
if(P2_6)
break;
}while(1);
提示:
RAMSIZE(256)
Target not created
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
