请问怎么用单片机驱动固体继电器???
请各位高手指教一下:我用的单片机是89S51,想通过i/o口驱动一个固体继电器,继电器的触发电流要求在5ma以上,请问应该选用哪种晶体管???
答 1:
随便,NPN,都可以啊,比如2N5551
答 2:
那么……请问单片机的i/o口还需要上拉电阻吗?
如果要的话应该选多大?? 答 3: 需要,大概5K吧,在I/O口跟NPN的B之间串一个2K左右的电阻这样,I/O为高电平的时候,能BE导通,CE也导通;
I/O为0电平时,BE截至,CE也截至;
这样就起到了控制固态继电器的作用。
实际的这个在I/O口跟NPN的B之间串接的电阻,应该还可以更大,因为,固态继电器的导通电流实在是太小了。你可以试试看。
要是2051,那就直接控制了,2051的I/O口的电流强。
答 4: 万分感谢!!!!!
这样就起到了控制固态继电器的作用。
答 4: 万分感谢!!!!!
