我们得电源老烧IGBT模块。是什么原因能使IGBT老被烧呢?
答 1:
过流,过压,过热都有可能吧!
答 2:
还是困惑我也知道有这三种情况可以导致。可以确定不是过热。还没有带负载可以确定不是过流。但是就是不明白能从哪里过去的高压使他烧毁。请指点。谢谢
答 3:
1,控制端电流..2,尖峰电压
答 4:
谢谢谢谢你们的解答。但是能否说的再详细点。非常感谢。
答 5:
tage说得对输入端有可能过电压,(对于维修来说可能性不大)
输出端反向的峰值电压可能较高
另外,管子的耐压是否选用的不合适 答 6: 回答你说的输出端反向的峰值电压是指的输出电压对模块的影响吗?
我选的管子一般是1KW为50A或75A的模块。2KW。3KW。5KW用的100A的模块。应该可以吧 答 7: 有寄生震荡(尖峰脉冲及毛刺) 答 8: re楼上我们已经加了缓冲电路。属于放电阻止型的。还结合了一个集中C型的。应该对尖峰和毛刺有过滤作用了吧 答 9: 急!请各位高手继续帮忙啊 答 10: 检查下你的驱动信号,是否有上下桥直通的可能!? 答 11: 驱动电路的问题一般igbt驱动电压应该在正负15v左右最好,超过30伏很容易烧掉,因此 必须断定驱动电压是否稳定。并且震荡频率越高,对这个电压要求越严格。另外还有就是如果组成桥路,那就看驱动震荡电路信号相位是否有交错,这样的话有直通现象,开机必烧,不需要带什么负载。 答 12: 乱说的功率不足!!
驱动电压不稳或者线性区不好!!
更或者双IGBT的死区时间太短!!
至于说由于过电流,过电压,尖峰电压,尖峰电流方面,相信你应该有防范措施
答 13: re:leinuo我用的是三菱的57959驱动,7824供电,正电压为15v,反相电压用九伏稳压管稳定到九伏的,你所说的直通现象怎么能引起的?希望说的详细以点,谢谢 答 14: re:ljw1010121你所说的功率是哪里的功率呢?望说的详细以点
我测量主板驱动电压值四组都很稳定,
igbt的死区时间以前是1.5us,现在改为2.4us,已经加大了
对过电流,过电压,尖峰电压,尖峰电流都已经又措施了, 答 15: re:hljrzy正压15,负压9,死区2.4应该可以!!!!!
我说的功率就是它的额定电压和额定电流,这个应该没有问题吧!留点余量就可以了.
以前我有富士的两单元模块进行单相整流也是老坏,你用示波器测测驱动电压波形好不好!!!!!!!!
调试的时候在直流回路中串联一个100W的灯泡(省得老烧,可以少让你挨老板骂). 答 16: 你可以你可以在直流母线上只加15V电压(这样即使触发信号出错也不会烧管子,同时又可以看到IGBT动作情况),带上逆变桥,直接测量IGBT触发信号,比较上下桥的时序和死区!!! 答 17: 还有,你应该具体描述下,你是在什么使用条件下,烧的IGBT??? 答 18: 我现在也没有搞清楚在什么条件下烧的。所以正在困惑中 答 19: 希望各位大侠继续帮忙啊
输出端反向的峰值电压可能较高
驱动电压不稳或者线性区不好!!
更或者双IGBT的死区时间太短!!
我测量主板驱动电压值四组都很稳定,
