1/1															1							跳转至页
  最近公司在和AO史密斯谈电话远程控制的项目,虽然不是我做,但是我也想自己学学,原来他们做得是用和HT的9170,我也打算用它,刚做了个东东,也是用的HT的芯片
1,是否在HT9170的DTMF输入端接一个电容和电阻就能收DTMF信号?有人说可以,把电话线电压较高的那端接上就可以,真实性暂且不考虑,电话线的接口是没有规定高低电压必须怎么接的,如何让一般用户准确的将电压高的线线接入恐怕也不是谁都能做到的
2,播放提示音时,不能解码,我看过论坛中的帖子,有解决的方法,但是小弟悟性不高,麻烦高人再解释一下,多谢!!
答 1: 如何实现模拟摘机和挂机如何实现模拟摘机和挂机
在使用HT9170的情况下,如何检测铃流信号,来实现模拟的摘机??? 答 2: 有关解答1、是可以,但不能简单的理解是什么高压,电容耦合即可。
2、正常,加滤波器可以改善。
模拟摘挂机可以用电流源、电阻、可调等效负载等实现,切入切出线路即可,与HT9170是完全无关的,检测铃流信号用稳压管、光藕等均可。 答 3: chunyang还是有点不解,可能小弟悟性不行
1,“但不能简单的理解是什么高压”
是什么意思?人家的帖里面就是这么说的,再说DTMF接口只有一个,电话又两根线,您老有说不用接电桥,那我该那根线接DTMF呢?
2,模拟摘机是用等效电阻的方式实现的,问题是要检测铃流信号之后才能摘机阿,还得检测振铃次数
关于播放语音时检测不到按键,有人是这么说的
《〈〈电话是有2/4线转换的
也就是两方的语音不是叠加后再检测的
你现在的系统不知道是不是就出在这个问题上〉〉》
答 4: 看来你会错意了电话两根线,一根是参考地,另一根自然是“电压较高”的了,信号输入当然要接这根线了。模拟摘机是要有控制的,当然是在检测到有效振铃后进行。播放语音时会影响到DTMF的解码,但有机会改善。 答 5: 那您的意思?是不是把“电压较高”的那根线通过容阻接到HT9170就可以检测到DTMF信号了?
播放语音时会影响到DTMF的解码,但有机会改善,您指的机会是?
好像电话卡拨打电话时是不受提示音限制的,包括某些客服电话也是
谢谢chunyang 答 6: 是的,这属于最基本的概念范畴。改善方法要看具体电路结构,好的结构可以不受影响,有干扰时可用带通滤波器改善。
2、正常,加滤波器可以改善。
1,“但不能简单的理解是什么高压”
《〈〈电话是有2/4线转换的
也就是两方的语音不是叠加后再检测的
1/1															1							跳转至页
