232,485,51,RXD,TXD 232和485这样共用51的RXD和TXD行么?
pc机com1连max232的R1,T1连C51的RXD,TXD
75176的R,D,RE,DE连C51的RXD,TXD,p33,p34
另有五个2051分别通过75176与C51的75176连接
(不会贴图,所以罗嗦些)
收发规律:
pc机 <-- 字节 --> C51 <-- 字节 --> 五个2051
pc机与2051间,2051与2051之间不收发有效字节
收发过程:
1,所有的75176处于接受状态,pc机给C51发送几个字节,然后pc机停发,
2,延时
3,C51向第一个2051发送几个字节,然后C51的75176转为接受状态,
4,延时
5,第一个2051向C51发送几个字节,然后第一个2051的75176转为接受状态,
6,延时
7,第二个2051向C51发送......以此类推
8,延时
9,最后C51向pc机发送几个字节,然后C51的75176转为接受状态,
10,重复1
整个过程对传送的时间要求不高,
各位帮忙分析一下,这样做会不会接收有问题?
答 1: 关键是RX段的电平态是否存在竞争存在就不可以,需要使用模拟开关或数据选择器。 答 2: 我是想通过分时通信和控制75176的DE,RE解决共用RXD,TXD的问题C51使75176的RE=1,DE=0,关闭C51与485总线联系,
然后C51接收pc机的字节,
接收完成后,pc机闲置,
C51再控制75176的RE和DE,打开C51与485总线的联系,和2051通信,
通信完成后,C51又关闭自己与485的联系,以此重复,
如果数据不多,时间要求不高的情况下,这种方式能否行得通?? 答 3: 别忘了接口芯片的输出不是3态的分析一下我前面提到的“竞争”问题吧。
(不会贴图,所以罗嗦些)
收发规律:
收发过程:
2,延时
4,延时
6,延时
8,延时
10,重复1
整个过程对传送的时间要求不高,
然后C51接收pc机的字节,
接收完成后,pc机闲置,
