ㄐ偶际?nrf905 请教,我的nrf905系统通讯距离问题(跟地有关)。
我的905系统,用手拿着测量距离(用塑料与手隔离测试),300米,可是在屋子里,设备一挂在墙上就完了,50米都不到,一离开墙马上就好。而且有个现象,贴墙时,用手接触天线的地,一摸,马上距离就远了,请教!
答 1:
可能是我手等效成天线了。但是我是碰到地了啊,就算是个天线接到地上也不对啊,不懂原理~
答 2:
你没有描述清楚两种可能,一是透墙,墙对电磁波有吸收且导电率越大吸收越大,如此距离缩短正常。二是非透墙,这时影响传输的是墙壁反射造成的多经,当你手摸电路时,相当于改变了分布参数,造成传输路经变化,原来的多经干扰正好降低,故传输变远。这就是其中的道理,二具其一。
答 3:
同意chunyang老大所说
答 4:
贴墙,就是说两个设备互相通讯,贴在同一面墙上,是平行的关系。如果是这种问题,应该如何验证,并且如何解决呢?
答 5:
就是说,什么手段是降低“多经干扰”的最佳?反正我是不更割块肉在那里去降低干扰。
答 6:
楼上去翻翻通信原理再来问呵呵
答 7:
我晕,我又不是学通讯的,哪里有这个东西。你要是知道的话就不能说一下?打那么多的字估计答案你都都能告诉我了。
答 8:
授人以鱼不如授人以渔阿楼上听懂否???
答 9:
需要匹配天线
答 10:
改变天线就是最简单的办法
