900M,MIC 900M无线音频MIC系统
900M无线音频MIC系统,通信距离100米,有没有好用的发射和接收IC。
接收部分用MC13142(LNA+MIXER+VCO)和MC12179(PLL),下变频到100M左右的IF,再对IF进行音频解调。还是用SA620比较好?
发射部分用BFG520作为振荡管,TSA5511锁相,最后用BGA6289功率放大。
不知可否?请大侠指点。 答 1: 发射和接收的PLL最好掉转过来发射用电池供电,所选芯片功耗应越小越好,TSA5511太古老功耗大!无需用BGA6289做功放,除非你只单纯追求距离而无需过CE或FCC。接收下变频到100M还需二次变频到10.7M再解调 答 2: MC12179的替代芯片是的,到100M后还要进行10.7M的二变频,不过差频到100M后解调就容易多了。
不过MC12179这颗芯片好象要停产了,不知有没有其它芯片可替代,我是用它来产生一个本振源的,它自带了一个256分频器和鉴相器,这样就省去了本振的PLL芯片。
请大侠帮忙找一个替代芯片,价钱要便易哦。
先谢了。 答 3: 你可以看看 we905 或者 rx3930 tx4930如果你的s/n比不是要求很高的话 答 4: RX3930/TX4930传输音频信号失真比较大谢谢楼上的,用RX3930/TX4930传输音频信号,失真好象比较大,再则RX3930的实际接收灵敏度好象也不高,只能做到-85dBm。 答 5: we905we905找不到比较详细的资料,是哪个公司生产,能否给个链接 答 6: 如果只做单频点的RX3930应该是个不错的选择灵敏度在10bdB的发射功率下开阔地接收距离可做到80-100米,如仍不满足可在输入加一级高放,音质方面有压扩电路s/n可达70多dB,失真应该不会很大,如果其本身的解调电路效果不太好可用其它的专用芯片来解调 答 7: 可以直接用SAW完全可以满足您的要求
可以联系我
E-MAIL: hpsaw@126.com 答 8: we905 是新加坡的 http://wedb.winedge.com/RX3930 的灵敏度可以到 -110dbm 我做过 ,S/N 不加任何处理可以到 45dbm 答 9: we905we905价格好象太高了。
用SAW直接做FM调制,一则频偏太小,二则频率精确度不高。 答 10: 顶顶一下
可以联系我
