DTMF,cm4 DTMF收发器cm4个8拨7,8,9时发现频率有误
在使用cm4个8拨号的时候发现有7,8,9的号码不能拨通,而有0~6的号码均可以拨通,晚上专门使用示波器的FFT测试了cm4个8拨7,8,9号的频谱,发现8和9的号码频谱均正常,频率误差在1.5%之内(按照标准,DTMF的持续时间和间隔时间都不小于40ms,而频率偏差不大于±1.5%。)但拨7的时候频谱上在约400Hz和1320Hz的处出现两个feng,找到不含7但含89的号码均能拨通(0~6已经测试过,是可以拨通的)。
问题找到了,但不知道如何解决,难道片子坏了?7号的高次群是1209低次群是852Hz。高手请指教。 答 1: 使用CMxxxx(x=8)被告知有被禁止使用的词语 答 2: 应是晶振频率不准的问题 答 3: 其他都是好的啊我换了一片CMxxxx(x=8)就好了,含0~9的号都可以拨,除芯片外,其他外围电路包括晶振都没更改,应该是片子问题,这片子好像是台湾产的吧 答 4: IC制造是可能有偏差但主要还应该是晶振的问题,你不妨试试。
此类DTMF芯片对晶振的频率精度要求较高,仔细看看器件Datasheet,上面有提到对晶振的要求。 答 5: 我用的晶振是3.579545M,芯片ds要求晶振0.1%误差是和datasheet要求的一样的。换了另外一批的片子就好了,可能碰到翻新货了吧。 答 6: 那建议你去“技术交流”版看看俺老汉写的“买芯片,要留神”一文有鉴别方法,那可是俺多年的经验得来的。
