LM267X,buck 求助:设计LM267X系列的buck稳压器?
求助:设计LM267X系列的buck稳压器,
如果负载电流不能十分确定该怎么办??
datasheet上的设计步骤都是按照负载电流来确定输入电容,输出电容还有电感,肖特基二极管,但是负载电流还不能十分确定,计算又不是十分精确,该怎么办呀??
按照某个估计值进行设计和选定L,C,D的参数,但是板子做成了如果负载电流有所变化,岂不是麻烦大了。 答 1: 怀着激动和期盼的心情打开,没有人回帖,555555555 答 2: 按最大电流设计呗 答 3: 但是实际电流小于估计电流最大值的话,会出现什么问题吗?但是实际电流小于估计电流最大值的话,会出现什么问题吗?
因为设计时板子还没有做出来,呵呵!! 答 4: 小点就小点呗,怕啥让你挑个担子,轻一点你还不愿意呀,怕走得太快?
电源也是如此,通常带载范围都是比较宽的。 答 5: 没有问题就好了,怕出问题嘛,呵呵!!谢谢computer00,没有问题就好了,怕出问题嘛,呵呵!!
主要是怕L、C等选好了,以后做好PCB后就不容易修改了。
防患于未然,呵呵,大侠指导一下子心里就有底了,嘻嘻!!
如果负载电流不能十分确定该怎么办??
