lm2576 lm2576电流测试问题
我根据LM2576手册上的电路搭了个测试电路,
输入电压电压是28V
输出接2K的电阻加一个发光二极管时,输出是5.05V,
如果再在输出并接一个14欧的电阻,大约过10秒,电感开始振,大约过15秒,发光二极管开始闪,此时测输出电压为1.4V。
去掉并接的14欧电阻后,
输出电压恢复到5.05V。
如果按照手册说明,就是并接一个2欧的电阻,输出也应当是5V,应为LM2567的输出电流最大为3A;而现在的电流(按输出电压为5V计算)也就0.36A左右,
为什么会使电压下降如此厉害?
有谁知道这是什么原因引起的?
谢谢 答 1: 补充我同样用LM2575搭过测试电路,工作效果很好,电流基本能达到手册上的数据 答 2: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,不错最近出来了不少假的2576,我估计你不是电感用小了,就是输出电容小了,如果你方便可以把你的电路图发过来我帮你看看。我的电话:13814004457 孙先生 邮箱:shc928@163.com 答 3: 谢谢电感用的是100uH/3A的电感,输出电容是3个470uF/50V的电容并连,应当没有问题,我直接焊的试验板,没有画图,你说LM2576有假,我倒是感觉可能,你能说说真假表面怎么区别吗?因为在那家买的7805回来输出竟然5.6V 答 4: 如果2576是真的“如果再在输出并接一个14欧的电阻,大约过10秒,电感开始振,大约过15秒,发光二极管开始闪,此时测输出电压为1.4V。”
注意要给2576散热
答 5: 使用的肖特基二极管的型号? 答 6: 可供参考从厂家来分别2576的真假,其实是不存在,现在市场有些2576,卖的很便宜的主要原因,一种是散芯;一种就是在生产过程中,不符合标准的芯片,那些人也会拿过来卖。
如果你想需求2576,我可以提供给你,我就是生产厂家。
我的电话:13814004457
邮箱:shc928@163.com 答 7: 生产厂家2576的生产厂家应该是ns吧,就算其他公司也生产,怎么这里有多了一个中国的生产厂家来了。 答 8: 说明我搭的电路没有用稳压管
dadodo说的可能有道理,我没有散热片,不过也比较勉强,
shccll,你们的买多钱?
输入电压电压是28V
去掉并接的14欧电阻后,
输出电压恢复到5.05V。
为什么会使电压下降如此厉害?
有谁知道这是什么原因引起的?
注意要给2576散热
我的电话:13814004457
shccll,你们的买多钱?
