对阿 同意楼上的 我都不知道哪些被删除了
我在一个个人博克上面看的办法 不知道有没有用
用户栏目定制功能,不知是啥玩意儿,进去看个究竟~~~随便新增了个栏目标题,进去一看,嘎嘎,还有新大陆在里边呢,可以要求用户在注册或控制面板中必须填写或选择,挖哈哈,真是喜煞我也。。。立即设置该项功能,于是乎,在LB社区注册或修改个人资料时会出现:
您是怎样知道lovebeyond网站的?
防止软件注册,必填!
方法二:
修改文件:register.php,register.htm
适合版本:Discuz5.0
升级数据库:无
安装难易度:简单
1、修改register.htm(register.htm就在目录../templates/default/register.htm)
查找:
代码"/> 程序代码
<!--{if $fromuser}-->
上面加上(论坛名称自己修改)
代码"/> 程序代码
<tr><td class="altbg1" width="21%">防恶意注册问题:<br><font color="#FF0000">本网站中文名是什么? </font>
</td>
<td class="altbg2"><input type="text" name="j2000name" size="25" maxlength="15"> 本网站中文名为:<font color="#FF0000"><b>Beyond歌迷社区</b></font>(将"Beyond歌迷社区"输入或复制到左边文本框中)</td>
</tr>
2、修改register.php(register.php就在主目录下)
查找
代码"/> 程序代码
$alipay = trim($alipay);
在下面加上
代码"/> 程序代码
if($j2000name != "Beyond歌迷社区") {showmessage("<font color=red>请输入本网站的中文名字:Beyond歌迷社区 谢谢!</font>","javascript:history.back()");
上传覆盖....
完成...
当然不一定用论坛的名字,随便自定义一个,但加上此项,起码让注册你论坛的用户多一次机会来记住你的网站
