电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » 忍无可忍!!请支招!!有报酬!!
共51条 2/6 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2006-12-26 03:06:00     打赏
11楼
对阿 同意楼上的 我都不知道哪些被删除了
2006-12-26 03:56:00     打赏
12楼
我在一个个人博克上面看的办法 不知道有没有用
用户栏目定制功能,不知是啥玩意儿,进去看个究竟~~~随便新增了个栏目标题,进去一看,嘎嘎,还有新大陆在里边呢,可以要求用户在注册或控制面板中必须填写或选择,挖哈哈,真是喜煞我也。。。立即设置该项功能,于是乎,在LB社区注册或修改个人资料时会出现:
您是怎样知道lovebeyond网站的?
防止软件注册,必填!
方法二:
修改文件:register.php,register.htm
适合版本:Discuz5.0
升级数据库:无
安装难易度:简单
1、修改register.htm(register.htm就在目录../templates/default/register.htm)
查找:
代码"/> 程序代码 <!--{if $fromuser}-->
上面加上(论坛名称自己修改)
代码"/> 程序代码 <tr>
<td class="altbg1" width="21%">防恶意注册问题:<br><font color="#FF0000">本网站中文名是什么? </font>
</td>
<td class="altbg2"><input type="text" name="j2000name" size="25" maxlength="15"> 本网站中文名为:<font color="#FF0000"><b>Beyond歌迷社区</b></font>(将"Beyond歌迷社区"输入或复制到左边文本框中)</td>
</tr>
2、修改register.php(register.php就在主目录下)
查找
代码"/> 程序代码 $alipay = trim($alipay);
在下面加上
代码"/> 程序代码 if($j2000name != "Beyond歌迷社区") {
showmessage("<font color=red>请输入本网站的中文名字:Beyond歌迷社区 谢谢!</font>","javascript:history.back()");
上传覆盖....
完成...
当然不一定用论坛的名字,随便自定义一个,但加上此项,起码让注册你论坛的用户多一次机会来记住你的网站
2006-12-26 07:12:00     打赏
13楼
到动网里面搜索下,有很多最新的防垃圾帖子的方法的。
2006-12-26 19:25:00     打赏
14楼
够深的~
2006-12-26 22:20:00     打赏
15楼
楼上有位兄弟说的有理,改下源程序,注册的时候回答个简单的问题.回答错误就失败.
很多群发机都是为论坛量身定做的.DVBBS树大招风了 呵呵.
对了问题要随机 数字游戏简单些, x + x=xx ~~~~~~
自己做下应该很简单的
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-26 14:22:20编辑过][/color][/align]
2006-12-26 22:24:00     打赏
16楼
要觉得可行,我可以免费帮忙哦~~~
2006-12-26 22:29:00     打赏
17楼
这是好办法~~
2006-12-27 00:14:00     打赏
18楼
对付这些没有绝对有的效的方法的,结合几个方法看看效果。只要不让群发器舒服的发,他们就会放弃你的论坛的。当初偶也是修改了几个地方的。设置了限制注册后发帖时间就好了很多。
2006-12-27 00:19:00     打赏
19楼
现在限制了时间,好像好了许多
但是要再增加验证功能~~正在搞呢~~
2006-12-27 00:52:00     打赏
20楼
我的用户名都给莫名其妙奇妙的删了.我可没发什么乱七八糟的帖子,后来一看,论坛里黄帖满天飞都不管,更加气愤.原来中了黑手了.
