电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » ARM微处理器的指令系统4
共9条 1/1 1 跳转至页
ARM微处理器的指令系统4
2007-01-04 22:28:53     打赏
[replyview]
3.3.5 加载/存储指令
ARM微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下:
— LDR 字数据加载指令
— LDRB 字节数据加载指令
— LDRH 半字数据加载指令
— STR 字数据存储指令
— STRB 字节数据存储指令
— STRH 半字数据存储指令
1、LDR指令
LDR指令的格式为:
LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>
LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取32位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,请读者认真掌握。
指令示例:
LDR R0,[R1] ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2] ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,#8] ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2] ! ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。
LDR R0,[R1,#8] ! ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+8写入R1。
LDR R0,[R1],R2 ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。
LDR R0,[R1,R2,LSL#2]! ;将存储器地址为R1+R2×4的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。
LDR R0,[R1],R2,LSL#2 ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2×4写入R1。
2、LDRB指令
LDRB指令的格式为:
LDR{条件}B 目的寄存器,<存储器地址>
LDRB指令用于从存储器中将一个8位的字节数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高24位清零。该指令通常用于从存储器中读取8位的字节数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。
指令示例:
LDRB R0,[R1] ;将存储器地址为R1的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。
LDRB R0,[R1,#8] ;将存储器地址为R1+8的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。
3、LDRH指令
LDRH指令的格式为:
LDR{条件}H 目的寄存器,<存储器地址>
LDRH指令用于从存储器中将一个16位的半字数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高16位清零。该指令通常用于从存储器中读取16位的半字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。
指令示例:
LDRH R0,[R1] ;将存储器地址为R1的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
LDRH R0,[R1,#8] ;将存储器地址为R1+8的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
LDRH R0,[R1,R2] ;将存储器地址为R1+R2的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
4、STR指令
STR指令的格式为:
STR{条件} 源寄存器,<存储器地址>
STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。
指令示例:
STR R0,[R1],#8 ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。
STR R0,[R1,#8] ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中。
5、STRB指令
STRB指令的格式为:
STR{条件}B 源寄存器,<存储器地址>
STRB指令用于从源寄存器中将一个8位的字节数据传送到存储器中。该字节数据为源寄存器中的低8位。
指令示例:
STRB R0,[R1] ;将寄存器R0中的字节数据写入以R1为地址的存储器中。
STRB R0,[R1,#8] ;将寄存器R0中的字节数据写入以R1+8为地址的存储器中。
6、STRH指令
STRH指令的格式为:
STR{条件}H 源寄存器,<存储器地址>
STRH指令用于从源寄存器中将一个16位的半字数据传送到存储器中。该半字数据为源寄存器中的低16位。
指令示例:
STRH R0,[R1] ;将寄存器R0中的半字数据写入以R1为地址的存储器中。
STRH R0,[R1,#8] ;将寄存器R0中的半字数据写入以R1+8为地址的存储器中。
[/replyview] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-4 14:57:26编辑过][/color][/align]
关键词: 微处理器     指令系统     指令     寄存器     存储器     数据     目
2007-01-19 10:01:00     打赏
2007-03-15 01:19:00     打赏
ok
2007-03-29 01:42:00     打赏
好
2007-03-29 19:27:00     打赏
[em02]
2007-03-29 21:23:00     打赏
sfsfsfa
2007-03-29 21:29:00     打赏
赌东道的
2007-03-29 22:13:00     打赏
[em01][em01][em01]
2007-04-29 18:03:00     打赏
kankan
共9条 1/1 1 跳转至页
