电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]WindML可不可以设置画图模式?
共4条 1/1 1 跳转至页
2007-01-06 06:32:08     打赏
请问用WindML开发的应用程序中能不能设置画图模式,比如设成异或模式或拷贝模式等,如果可以,该怎么设置?如果不行,那么我该如何解决运动目标的问题,如果只有一个目标,且目标的背景色单一的时候,用背景色在目标原来的位置画一遍后再在目标的新位置用目标的颜色再画一遍可以画出目标的运动,但是当目标的背景不单一或有几个目标叠加在一起的时候,这样做就会留下残留点,请问我该如何解决?
关键词: 求助     WindML     可不可以     设置     画图     模式
2007-01-10 04:21:00     打赏
应该是可以的
我使用过类似的东西,其实不是用同样的颜色重新刷新,而是为背景图定义一个更新回调函数,
当背景图被遮盖,此部分被标为dirst,当遮盖去掉后,此部分则自动重新刷新,
你可以自己看一下windml的例子,
2007-01-10 05:35:00     打赏
我是第一次用这个WindML,还请楼上的大侠指点一下,哪里有这方面的示例?
2007-07-28 01:13:00     打赏
楼上的 可以把方法讲的清楚些吗?
谢谢!!
共4条 1/1 1 跳转至页
