利用SQL Server 2005减轻生产服务器优化负荷
关键词: 利用 Server 减轻 生产 服务器 优化 负荷
注意:
在数据库引擎优化顾问的图形用户界面 (GUI) 中不支持测试服务器优化功能。
示例
首先,请确保测试服务器和生产服务器上都存在要执行优化的用户。
将用户信息复制到测试服务器后,就可以在数据库引擎优化顾问 XML 输入文件中定义测试服务器优化会话。下面的示例 XML 输入文件说明如何使用数据库引擎优化顾问指定测试服务器来优化数据库。
在此示例中,MyDatabaseName 数据库在 MyServerName 上进行优化。Transact-SQL 脚本(即 MyWorkloadScript.sql)用作工作负荷。此工作负荷包含对 MyDatabaseName 执行的事件。查询优化器对此数据库的大部分调用操作(作为优化进程的一部分发生)是由驻留在 MyTestServerName 上的 Shell 数据库实现的。Shell 数据库由元数据和统计信息构成。此进程会将优化开销卸载到测试服务器。数据库引擎优化顾问使用此 XML 输入文件生成优化建议时,应只考虑索引 (<FeatureSet>IDX</FeatureSet>) 而不考虑分区,并且不需要在 MyDatabaseName 中保留现有的任何物理设计结构。
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?> <DTAXML xmlns:xsi="http://www.w3.org/
<DTAInput>
<Server>
<Name>MyServerName</Name>
<Database> <Name>MyDatabaseName</Name> </Database>
</Server>
<Workload>
<File>MyWorkloadScript.sql</File>
</Workload>
<TuningOptions>
<TestServer>MyTestServerName</TestServer>
<Partitioning>NONE</Partitioning>
<KeepExisting>NONE</KeepExisting>
</TuningOptions>
</DTAInput>
</DTAXML>
