共1条
Vista系列技巧:弹出窗口及关机优化
对于Windows XP操作系统的运行速度提升,我们很多人都已经是非常的熟悉了,那么针对Windows Vista系统的优化一定是很多人所希望了解的,下面就给大家讲两个Vista下面的优化技巧。
1、加快窗口弹出速度
Windows Vista系统在打开窗口时使用了动画效果,会影响打开窗口的速度,对内存较小的用户来说,改善的方法就是将动画效果关闭。
按Win+R键打开“运行”窗口,输入“Regedit”运行注册表,找到 “HKEY_CURRENT_USER\Control PanelDesktop\Window Metrics”分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,把它的值由1修改为0即可关闭动画显示。
2、缩短关机等待时间
缩短关闭服务前的等待时间
Windows Vista执行关闭命令后,会对计算机内还在运行的服务进行关闭,如果某一程序在系统默认时间内没有停止运行,系统就会强制执行停止操作。而我们要关闭计算机之前,都做好了退出准备的,在这里等待的话,就太浪费时间了。
打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ Current\ControlSetControl”分支,在右边的窗口中找到“WaitToKillServiceTimeout”键值,双击以修改它,将它的数值从默认的20000(单位为毫秒)调整到一个较小的数值,如5000 甚至1000等,这样,如果Windows Vista在设置的5秒(5000)或1秒(1000)内没有收到服务关闭信号,系统即会弹出一个警告窗口,通知用户该服务无法中止,并给出强制中止服务或继续等待的选项等待用户选择。
小提示:WaitToKillServiceTimeout就是再给一段缓冲时间来结束服务,让这些执行中的程序有足够时间将Cache 中的资料在系统关闭前写回去。如果没有保留足够的缓冲时间,资料就会遗失,所以建议大家养成随时保存文件的好习惯。
缩短关闭应用程序与进程前的等待时间
与关闭服务前的等待时间类似,Windows Vista在强行关闭应用程序与进程前同样有一段等待该程序或进程自行关闭的时间,只有超过该时限后,Windows 系统才会将其强行中止。
因此,缩短默认关闭应用程序或进行等待时间,同样能够加快Windows Vista的关机速度。
打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ Current\ControlSetControl”分支,在右边的窗口中找到“HungAppTimeout” 的注册表项,该项对应于系统在用户强行关闭某个进程或应用程序后,如果该对象没有响应时的等待时间。其默认值为“5000”,一般可将其修改为 “1000”。
注:不过,即便我们将 “HungAppTimeout”的值设得很小,并不意味着Windows Vista在等待时间超过该时限后便会自动中止该程序或进程,而仍会弹出对话框让用户确认是否中止。如果您感觉这样的方式过于繁琐,可通过修改注册表项让 Windows Vista在超过等待时限后自动强行中断该进程的运行。
关键词: Vista 系列 技巧 弹出 窗口 关机 优化 W
共1条
