电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请大家一起讨论cramfs+NANDFLASH的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-01-17 18:52:05     打赏
我的系统配置为
我的系统为4个分区
bootloader
kernel
rootfs
usr_zone
FLASH用nand 1208,
在烧写根文件rootfs.cramfs时出现了1个坏块,但能够烧写成功(bootloader对坏块进行了标记,然后顺延到下一个block烧写),
但内核在挂载root.cramfs时报错
Error -3 while decompressing!
c02d2ce8(791230275)->c0032000(4096)
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
请教:
1.该如何处理(除换NAND外的方法)?
2.难道烧写rootfs.cramfs区域不能有坏块吗,如果这样,用cramfs做根文件,存储在NANDFLASH上,岂不是本身就有缺馅?
关键词: 大家     一起     讨论     cramfs+NANDFLASH
2007-01-31 22:36:00     打赏
去这看看有没有
http://lgqyqj.spaces.live.com/
2007-01-31 22:46:00     打赏
roots。cramfs出先坏快的时候是可以烧写的,但是拿有问题的roots.cramfs给内核挂载也是一定要出问题的,这是有点矛盾的。可以试试nand1280
共3条 1/1 1 跳转至页
