大家知道,液晶的显示效果,是由加在液晶上的有效电压决定的。灰度(彩色)的实
现有两种方式,即PWM(脉宽调制)和FRC(帧率控制)。
PWM是在一次扫描时间内分成若干个时间片,如16级灰度,就分成16个时间片,如果
显示5/16灰度,那么只有5/16的时间内是有驱动电压的(对同一个点而言),最后的等
效电压就只有全黑的5/16了;
FRC跟PWM类似,只是每个时间片变成了一帧,如显示16级灰度,那么就要用16帧,
显示5/16的灰度,在16帧里只有5帧有驱动电压(对同一个点而言),最后的等效电压就
只有全黑的5/16了。
一般对于4级以上的灰度,是采用PWM+FRC结合的方式。因为灰度越高,采用PWM需
要的频率就越高,如16级灰度,320行,刷新率60HZ,需要16x320x60=307200Hz。频率越
高,IC的结构越复杂,而稳定性越差,功耗也越大;而采用FRC,灰度级越多,一个周期
需要的帧数越多,如16级灰度需要16帧,刷新率60Hz时每秒钟不到4个周期,这样看起来
就会有闪烁,所以就得提高刷新率,这同样要提高频率,增加功耗,同时还要提高液晶
的反应速度,而液晶的反应速度总是有限的,且提高速度会大大增加液晶的成本。如果
采用PWM+FRC,可以用2-bit (即4级)PWM和2-bit(4帧)FRC或者3-bit(8级)PWM和1
-bit(2帧)FRC,这样就就能很好解决这些问题,弥补各自的不足。
至于彩色,跟灰度是一样的,只是三基色的调配而已,如3-3-2方式的256色,只是R
GB三个颜色的灰度分别是8,8,4而已。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
