在windows系统中,局域网中如果一台主机A配置了一个IP地址,如果另一台主机B配置了相同IP,这时主机B显示IP地址冲突,且它不可能连入局域网。主机A此时仍然可以在局域网中正常运行。而在vxworks系统中,这种情况正好相反,这是变成了B可用而A不可用了,也就是后来的把之前的“踢”出去了。不知道各位有没有遇到相同的情况?是vxworks系统协议栈这样定义的?还是这些由网卡驱程来决定的?能不能做修改使vxworks系统中跟windows系统是一样的?
谢谢。
