电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [请教]mkbootFd制作bootRom的问题!
共4条 1/1 1 跳转至
2007-03-12 17:55:34     打赏
tornado2.2的环境
tShell运行mkbootFd,返回值为零。
bootRom和bootrom_uncmp都试验过不行!
bootRom情况:vx1.6+++++到某个时刻,系统复位重启!
bootRom_uncmp情况:vx1.6+++++到某个时刻,停滞不动了!
请指教
另外:如果在dos6.22下制作bootRom则需要mkboot.bat批处理的vxsys和vxcopy!
但是tornado2.2/../bin下只有vxsys没有vxcopy!请大师指教!
在windows下:
我用tornado2.0/../bin下的vxsys和vxcopy来制作Tornado2.2下生成的bootRom但
启动不成功,用Tornado2.0下生成的bootRom则成功,所以制作步骤应该没有问题!
请指教
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-12 19:00:03编辑过][/color][/align]
关键词: 请教     mkbootFd     制作     bootRom     问题
2007-03-15 03:32:00     打赏
你是想做包含VxWorks启动Bootrom的引导软盘吗?
我没用过这样的方式“tshell运行mkbootFd"
我说一下我成功启动的方法,希望有所帮助
Tornado2.2下没有vxcopy,只有Vxsys。我的目标机平台是peitium的,制作Bootrom引导盘步骤是这样的:
1、Tornado2.2下选择Build->Build Bootrom选好相应BSP,当然BSP目录下的Config.h文件要首先配置好。
2、把第1步在BSP目录下生成的bootrom文件copy到host/x86-win32/bin目录下
3、启动命令提示符,定位到host/x86-win32/bin,将格式化好的软盘插入软驱,运行mkboot a: bootrom即可在软盘上生产bootrom.sys文件。其中mkboot会首先调用vxsys制作引导扇区,制作完成后会chkdsk检查文件连续性,若文件连续则一切OK。
4、用软盘启动目标机。应该在vx1.6++++之后出现如下LOGO,然后是[vxWorks Boot]自启动倒计时。
如果在目标机上一直不行你可以先直接在PC上从软驱启动看看是否出现LOGO。
2007-03-15 18:52:00     打赏
谢谢!
我是想在最终产品上制作启动盘!进行硬盘模式的引导加载.在目标板上只能运行vxWorks.想在目标板vxWorks情况下mkbootAta.所以首先
试验mkbootFd.
t2.2下没有vxcopy,有objcopypentuium..实现vxcopy的功能,但该文件太大还需要一个*.dll..但软盘上放不下包括bootRom的几个文件.
现在只好在dos下做了
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-15 10:54:06编辑过][/color][/align]
2007-03-17 05:26:00     打赏
文件必须连续,否则不能启动
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
