您往往要把双电路板的检测: 观看造成探头的滑动。34401A、34410A 和定有效读数的读数的读数使您能集Agilent 34133A精密工作更为容易。这轻,并配有使用Agilent 专利点测头可帮助吸收小的滑刺入焊点中。
![](http://www.science.globalsino.com/1/images/1science9739j.jpg)
高压和大电流探测
高压探头使您能用万用表安全地测量高压。Agilent 34136A高压探头由34401A、34410A 和34411A 使用,它有固定的输入阻抗模式(输入电阻为 10 MΩ)。该探头是1000:1的分压器,把电压表的测量能力扩展到40 kV DC。
您可用 Agilent 34330A 电流分流器(如上图所示)测量直流和低频交流电流 (30 A,15 A 连续),它是精密的0.001 Ω电阻器,装在由环氧树脂密封的塑料盒中。该分流器通过1 A电流时的输出为1 mV。可通过分流器上的接线柱测量该电流。只需
把导线牢固地接到接线柱上。
![](http://www.science.globalsino.com/1/images/1science9739k.jpg)
把探头和手册与仪器放在一起
您经常为寻找探头或用户手册而花费时间吗?如果把它们放在仪器的“背包”里,就始终知道它们的位置。Agilent 提供可放在我们常用万用表顶部的两种尺寸尼龙包34162A适于较短的仪器,如34410A和34411A 万用表。34161A 适合34401A 和34420A 万用表。
![](http://www.science.globalsino.com/1/images/1science9739l.jpg)
要进行四线欧姆测量吗?
需购买另外的探头。
如果您要作四线欧姆测量,就需要第二套测试线。34138A测试线适用于34410A 和34411A。它包括一些很尖的探头和小的抓钩。Agilent34132A 豪华型测试线套件包括2 条测试线,可插拔的弹簧压着探钩线,鳄鱼夹,触针及尼龙袋。
![](http://www.science.globalsino.com/1/images/1science9739m.jpg)
建立整洁的接线座,把偏置误差减到最小
Agilent 34171A 数字万用表输入端连接器座是一套两个连接器,它提供接线到所有5 个输入端的方便和可靠的方法。端子用低热铜合金制作,可把不同金属连接的感应电压减到最小。它适用于34401A、34410A和34411A。为实现最小的热偏置电压,要使用与所有连接器相同尺寸的裸铜线。
