本章讲述Verilog HDL为门级电路建模的能力,包括可以使用的内置基本门和如何使用它们来进行硬件描述。
5.1 内置基本门
Verilog HDL中提供下列内置基本门:
1) 多输入门:
and, nand,or, nor,xor,xnor
2) 多输出门:
buf, not
3) 三态门:
bufif0, bufif1, notif0,notif1
4) 上拉、下拉电阻:
pullup, pulldown
5) MOS开关:
cmos, nmos, pmos, rcmos, rnmos, rpmos
6) 双向开关:
tran,tranif0, tranif1, rtran, rtranif0, rtranif1
门级逻辑设计描述中可使用具体的门实例语句。下面是简单的门实例语句的格式。
gate_type[instance_name] (term1, term2, . . . ,termN);
注意,instance_name是可选的;gate_type为前面列出的某种门类型。各term用于表示与门的输入/输出端口相连的线网或寄存器。
同一门类型的多个实例能够在一个结构形式中定义。语法如下:
gate_type
[instance_name1] (term11, term12, . . .,term1N),
[instance_name2] (term21, term22, . . .,term2N),
[instance_nameM] (termM1, termM2, . . .,termMN);
5.2 多输入门
内置的多输入门如下:
and nand nor or xor xnor
这些逻辑门只有单个输出,1个或多个输入。多输入门实例语句的语法如下:
multiple_input_gate_type
[instance_name] (OutputA, Input1, Input2, . . .,InputN);
第一个端口是输出,其它端口是输入。
下面是几个具体实例。
and A1(Out1, In1, In2);
and RBX (Sty, Rib, Bro, Qit, Fix);
xor (Bar, Bud[0],Bud[1], Bud[2]),
(Car, Cut[0], Cut[1]),
(Sar, Sut[2], Sut[1], Sut[0], Sut[3]);
第一个门实例语句是单元名为A1、输出为Out1、并带有两个输入In1和In2的两输入与门。第二个门实例语句是四输入与门,单元名为RBX,输出为Sty,4个输入为Rib、Bro、Qit和Fix。第三个门实例语句是异或门的具体实例,没有单元名。它的输出是Bar,三个输入分别为Bud[0]、Bud[1]和Bud[2]。同时,这一个实例语句中还有两个相同类型的单元。
5.3 多输出门
多输出门有:
buf not
这些门都只有单个输入,一个或多个输出。这些门的实例语句的基本语法如下:
multiple_output_gate_type
[instance_name] (Out1, Out2, . . . OutN ,InputA);
最后的端口是输入端口,其余的所有端口为输出端口。
例如:
buf B1 (Fan [0],Fan [1],Fan [2],Fan [3],Clk);
not N1 (PhA,PhB,Ready);
在第一个门实例语句中,Clk是缓冲门的输入。门B1有4个输出:Fan[0]到Fan[3]。在第二个门实例语句中,Ready是非门的唯一输入端口。门N1有两个输出:PhA和PhB。
5.4 三态门
三态门有:
bufif0 bufif1 notif0 notif1
这些门用于对三态驱动器建模。这些门有一个输出、一个数据输入和一个控制输入。三态门实例语句的基本语法如下:
tristate_gate[instance_name] (OutputA, InputB,ControlC);
第一个端口OutputA是输出端口,第二个端口InputB是数据输入,ControlC是控制输入。根据控制输入,输出可被驱动到高阻状态,即值z。对于bufif0,若通过控制输入为1,则输出为z;否则数据被传输至输出端。对于bufif1,若控制输入为0,则输出为z。对于notif0,如果控制输出为1,那么输出为z;否则输入数据值的非传输到输出端。对于notif1,若控制输入为0;则输出为z。
例如:
bufif1 BF1 (Dbus,MemData,Strobe);
notif0 NT2 (Addr, Abus, Probe);
当Strobe为0时,bufif1门BF1驱动输出Dbus为高阻;否则MemData被传输至Dbus。在第2个实例语句中,当Probe为1时,Addr为高阻;否则Abus的非传输到Addr。
5.5 上拉、下拉电阻
上拉、下拉电阻有:
pullup pulldown
这类门设备没有输入只有输出。上拉电阻将输出置为1。下拉电阻将输出置为0。门实例语句形式如下:
pull_gate[instance_name] (OutputA);
门实例的端口表只包含1个输出。例如:
pullup PUP (Pwr);
此上拉电阻实例名为PUP,输出Pwr置为高电平1。
5.6 MOS开关
MOS开关有:
cmos pmos nmos rcmos rpmos rnmos
这类门用来为单向开关建模。即数据从输入流向输出,并且可以通过设置合适的控制输入关闭数据流。
pmos(p类型MOS管)、nmos(n类型MOS管),rnmos(r代表电阻)和rpmos开关有一个输出、一个输入和一个控制输入。实例的基本语法如下:
gate_type[instance_name] (OutputA, InputB, ControlC);
第一个端口为输出,第二个端口是输入,第三个端口是控制输入端。如果nmos和rnmos开关的控制输入为0,pmos和rpmos开关的控制为1,那么开关关闭,即输出为z;如果控制是1,输入数据传输至输出;如图5-5所示。与nmos和pmos相比,rnmos和rpmos在输入引线和输出引线之间存在高阻抗(电阻)。因此当数据从输入传输至输出时,对于rpmos和rmos,存在数据信号强度衰减。信号强度将在第10章进行讲解。
例如:
pmos P1 (BigBus, SmallBus, GateControl);
rnmos RN1 (ControlBit, ReadyBit, Hold);
第一个实例为一个实例名为P1 的pmos开关。开关的输入为SmallBus,输出为BigBus,控制信号为GateControl。
这两个开关实例语句的语法形式如下:
(r)cmos [instance_name]
(OutputA, InputB, Ncontrol, PControl);
第一个端口为输出端口,第二个端口为输入端口,第三个端口为n通道控制输入,第四个端口为是P通道控制输入。cmos(rcmos)开关行为与带有公共输入、输出的pmos(rpmos)和nmos(rnmos)开关组合十分相似。
5.7 双向开关
双向开关有:
tran rtran tranif0 rtranif0 tranif1 rtranif1
这些开关是双向的,即数据可以双向流动,并且当数据在开关中传播时没有延时。后4个开关能够通过设置合适的控制信号来关闭。tran和rtran开关不能被关闭。
tran或rtran(tran 的高阻态版本)开关实例语句的语法如下:
(r)tran [instance_name] (SignalA, SignalB );
端口表只有两个端口,并且无条件地双向流动,即从SignalA向SignalB,反之亦然。
其它双向开关的实例语句的语法如下:
gate_type[instance_name] (SignalA, SignalB, ControlC);
前两个端口是双向端口,即数据从SignalA流向SignalB,反之亦然。第三个端口是控制信号。如果对tranif0和tranif0,ControlC是1;对tranif1和rtranif1,Controlc是0;那么禁止双向数据流动。对于rtran、rtranif0和rtranif1,当信号通过开关传输时,信号强度减弱。
5.8 门时延
可以使用门时延定义门从任何输入到其输出的信号传输时延。门时延可以在门自身实例语句中定义。带有时延定义的门实例语句的语法如下:
gate_type [delay][instance_name](terminal_list);
时延规定了门时延,即从门的任意输入到输出的传输时延。当没有强调门时延时,缺省的时延值为0。
门时延由三类时延值组成:
1) 上升时延
2) 下降时延
3) 截止时延
门时延定义可以包含0个、1个、2个或3个时延值。下表为不同个数时延值说明条件下,各种具体的时延取值情形。
无时延 1个时延(d) 2个时延(d1, d2) 3个时延 (dA, dB, dC)
上升 0 d d1 dA
下降 0 d d2 dB
to_x 0 d min① (d1, d2) min (dA, dB, dC)
截止 0 d min (d1, d2) dC
① min 是minimum 的缩写词。
注意转换到x的时延(to_x)不但被显式地定义,还可以通过其它定义的值决定。
下面是一些具体实例。注意Verilog HDL模型中的所有时延都以单位时间表示。单位时间与实际时间的关联可以通过`timescale编译器指令实现。在下面的实例中,
not N1 (Qbar, Q);
因为没有定义时延,门时延为0。下面的门实例中,
nand #6 (Out, In1, In2);
所有时延均为6,即上升时延和下降时延都是6。因为输出决不会是高阻态,截止时延不适用于与非门。转换到x的时延也是6。
and #(3,5) (Out, In1, In2, In3);
在这个实例中,上升时延被定义为3,下降时延为5,转换到x的时延是3和5中间的最小值,即3。在下面的实例中,
notif1 #(2,8,6) (Dout, Din1, Din2);
上升时延为2,下降时延为8,截止时延为6,转换到x的时延是2、8和6中的最小值,即2。
对多输入门(例如与门和非门)和多输出门(缓冲门和非门)总共只能够定义2个时延(因为输出决不会是z)。三态门共有3个时延,并且上拉、下拉电阻实例门不能有任何时延。
min:typ:max时延形式
门延迟也可采用min:typ:max形式定义。形式如下:
minimum: typical: maximum
最小值、典型值和最大值必须是常数表达式。下面是在实例中使用这种形式的实例。
nand #(2:3:4, 5:6:7) (Pout, Pin1, Pin2);
选择使用哪种时延通常作为模拟运行中的一个选项。例如,如果执行最大时延模拟,与非门单元使用上升时延4和下降时延7。
程序块也能够定义门时延。
5.9 实例数组
当需要重复性的实例时,在实例描述语句中能够有选择地定义范围说明(范围说明也能够在模块实例语句中使用)。这种情况的门描述语句的语法如下:
gate_type [delay]instance_name [leftbound:rightbound]
(list_of_terminal_names);
leftbound和rightbound值是任意的两个常量表达式。左界不必大于右界,并且左、右界两者都不必限定为0。示例如下。
wire [3:0] Out, InA, InB;
nand Gang [3:0] (Out, InA, InB);
带有范围说明的实例语句与下述语句等价:
nand
Gang3 (Out[3], InA[3], InB[3]),
Gang2 (Out[2], InA[2], InB[2]),
Gang1 (Out[1], InA[1], InB[1]),
Gang0 (Out[0], InA[0], InB[0]);
注意定义实例数组时,实例名称是不可选的。
5.10 隐式线网
如果在Verilog HDL模型中一个线网没有被特别说明,那么它被缺省声明为1位线网。但是
`default_nettype编译指令能够用于取代缺省线网类型。编译指令格式如下:
`default_nettype net_type
例如:
`default_nettype wand
根据此编译指令,所有后续未说明的线网都是wand类型。
`default_nettype编译指令在模块定义外出现,并且在下一个相同编译指令或`resetall编译指令出现前一直有效。
5.11 简单示例
下面是4-1多路选择电路的门级描述。注意因为实例名是可选的(除用于实例数组情况外),在门实例语句中没有指定实例名。
module MUX4x1 (Z,D0,D1,D2,D3,S0,S1);
output Z;
input D0,D1,D2,D3,S0,S1;
and (T0,D0,S0bar,S1bar),
(T1,D1,S0bar,S1),
(T2,D2,S0,S1bar),
(T3,D3,S0,S1),
not (S0bar,S0),
(S1bar,S1);
or (Z,T0,T1,T2,T3,);
endmodule
如果或门实例由下列的实例代替呢?
or Z (Z,T0,T1,T2,T3); //非法的Verilog HDL表达式。
注意实例名还是Z,并且连接到实例输出的线网也是Z。这种情况在Verilog HDL中是不允许的。在同一模块中,实例名不能与线网名相同。
5.12 2-4解码器举例
2-4解码器电路的门级描述如下:
module DEC2×4 (A,B,Enable,Z);
input A,B,Enable;
output [0:3] Z;
wire Abar, Bbar;
not # (1,2)
V0 (Abar,A),
V1(Bbar, B);
nand # (4,3)
N0 (Z[3], Enable, A,B),
N1 (Z[0], Enable, Abar,Bbar),
N2 (Z[1], Enable, Abar,B),
N3 (Z[2], Enable, A,Bbar),
endmodule
5.13 主从触发器举例
主从D触发器的门级描述如下:
module MSDFF (D,C,Q,Qbar);
input D,C;
output Q,Qbar;
not
NT1 (NotD,D),
NT2 (NotC,C),
NT3 (NotY,Y);
nand
ND1 (D1,D,C),
ND2 (D2,C,NotD),
ND3 (Y,D1,Ybar),
ND4 (Ybar,Y,D2),
ND5 (Y1,Y,NotC),
ND6 (Y2,NotY,NotC),
ND7 (Q,Qbar,Y1),
ND8 (Qbar,Y2,Q);
endmodule
5.14 奇偶电路
9位奇偶发生器门级模型描述如下:
module Parity_9_Bit (D, Even,Odd);
input [0:8] D;
output Even, Odd;
xor # (5,4)
XE0 (E0,D[0],D[1]),
XE1 (E1,D[2],D[3]),
XE2 (E2,D[4],D[5]),
XE3 (E3,D[6],D[7]),
XF0 (F0,E0,E1),
XF1 (F1,E2,E3),
XH0 (H0,F0,F1),
XEVEN (Even, D[8], H0);
not #2
XODD (Odd, Even);
endmodule
习题
1. 用基本门描述图5-11显示的电路模型。编写一个测试验证程序用于测试电路的输出。使用所有可能的输入值对电路进行测试。
2. 使用基本门描述如图5-12所示的优先编码器电路模型。当所有输入为0时,输出Valid为0,否则输出为1。并且为验证优先编码器的模型行为编写测试验证程序。
