workbench!!
一般的引导文件bootrom.sys在磁盘扇区不连续存放是最容易产生这类问题的!不过楼主也许该利用特别的调试手段确定是否进入了bootrom.sys运行,然后再考虑分析重启相关函数是否被调用了
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-20 17:57:55编辑过][/color][/align]6楼
谢谢大家的指点,我的情况就是不停的重起,但是我拷贝完之后用chkdsk检查过了,是连续的,所以应该不会的连续的问题,问题是程序进不了bootrom,但我从cf卡上启动,然后从网络下载,一切都ok!所以我想是从cf卡直接启动操作系统,是不是需要对cf卡做特别的修改??
之前我按照你的方式试过了,运行vx1.6+++++然后目标机又重起了,我想应该是修改bsp的时候没有修改正确,因为之前从网络下载的话,是不需要修改CF相关的一些宏定义的,而采用从CF卡启动的话,需要对CF进行一些宏定义设置,而我只修改default_boot_line,IDE_LOCAL,中断,还有就是硬盘控制器,参数我没有修改,因为我觉得系统会自动识别的。。
我按照以前的方式对老版本vxWorks作了修改,可以启动起来,现在用新版本启动,做同样的修改,提示错误为:
Attaching to ATA disk device....Error during ataXbdDevCreate...
昨天又尝试了一下,bootrom(编译的是bootrom.bin)启动正常了,但运行到starting at 0x308000.....就重启目标机了,相当郁闷阿!我觉得是没找到vxWorks文件,我是这样做的:生成vxWorks文件后,直接拷贝到cf中(之前在低版本一直是这样做的)。请问问题又出在哪里?
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
