电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 移植motfec驱动到mcf5275,4字节对齐的问题!
2007-04-20 16:19:32     打赏
是因为5275的的txbd发送地址必须是4字节对齐,如果不是4个的,包里的对方MAC地址就会出错!
听有人说:“就是你要发送的数据的地址必须是4字节对齐的!!而motfec驱动本身没有做这方面的限制,我在motfec处做了判断,如果地址不是4字节对齐,我就new新的buf,把数据倒一下”这样就可以解决但是,我还是不太明白!
关键词: 移植     motfec     驱动     mcf5275     字节     对
2007-04-20 17:25:00     打赏
可以通过编译控制解决呀,,指定对其呀。
还有,,动态分配的内存都是对其的、线性的。。。如果缓冲区不总是分配又释放,分配又释放,就可以考虑这样使用。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-4-20 9:26:41编辑过][/color][/align]
