如何缩短VxWorks的启动时间!请高手指点
系统配置:目前使用系统为数字逻辑公司的PC104主板586SEV,主频133MHz,带网络接口
启动方式:CF卡
目前启动时间:带网线时28秒,不带网线时58秒
需求:达到10秒之内的启动速度。
请高手指点
to 楼主:
你的情况我可以做如下判断:::BIOS加载时间我们基本上无法控制,因为我们不大可能去修改BIOS,当然不是说绝对不可以,而是它的难度大,周期也长。
至于二楼所描述的MMU相关调整,实际上对X86的启动速度来说,没有质的影响,为什么这么说呢?因为因为MMU相关原因造成的启动时间消耗与非MMU相关原因造成的时间消耗比起来是微乎其微的,当然不是说MMU的原因就可以忽略不计,在一些没有BIOS的RISC计算机上(二楼是基于PowerPC来描述的),它的耗时就变得重要了。
针对你的情况,网卡物理层检测是可以控制的消耗时间的主要方面,,,,你得首先确认一下,插上网线和不插上网线,启动时间差别是多少。。。。我想应该超过10秒。。。。
如果是这样的话,,,,,,
等你回复,因为如果不是这样,说下去就没有意义了。。。。。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
