我按照帖子上的步骤,做到最后一步
“Launch target server,关闭Launch simulator后会提示你launch target server,点Details,选中Full simulator,修改上面的命令行参数,将C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/tsfs改为系统中存在的目录,点OK启动target server,然后你可以双击窗口右下方的target server图标查看启动情况。当然你也可以通过Tornado菜单(Tools->target server->configure)进行target server的配置(注意配置时,在服务器IP栏填写192.168.255.1)并启动它。 ”
启动 target server 的时候 报错
tgtsvr (vxsim@cqleaper): Fri Jun 01 19:53:32 2007
Checking License ...OK
Connecting to target agent...
Error: rpccore backend client Timed out
failed.
tgtsvr (vxsim@cqleaper): Fri Jun 01 19:53:38 2007
failed.
我的主机ip 是 192.168.1.205;windriver ulip 的ip是 192.168.255.254,可以在主机下ping通该ip,
另外 Routing and Remote Access 也是启动了的。
这个问题始终解决不了,请高手指点一下,谢谢!!
